ВЫЗОВ ПРОЦЕДУРЫ
На базе Access имется 2 формы А и B, На форме А имеется кнопка Button1 На форме B имеется кнопка Button2 Как из формы А из кода кнопки Button1 Запустить процедуру прикркплённую к кнопке Button2, расположенной на форме B ? СПАСИБО ... |
| 11.08.2005, 09:52:43 |
ВЫЗОВ ПРОЦЕДУРЫ
На форме B процедуру нажатия кнопки сделать Public. Код: plaintext 1. 2. Затем в форме А: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.08.2005, 10:07:46 |
ВЫЗОВ ПРОЦЕДУРЫ
СРАБОТАЛО, НО ПРИШЛОСЬ ЗАКОММЕНТИРОВАТЬ КОД СОБЫТИЯ Private Sub Form_Activate() РУГАЛОСЬ НА ВТОРОЙ СТРОКЕ, которые ниже приведены Dim txt As TextBox Set txt = Forms!Test_dialog_window_for_Calendar!TextBox_Exper txt.Value = "ФФФФФФФФФФФФ" больше кода в процедуре не было, т.о. всю процедуру отключил РУГАТЕЛЬСТВО БЫЛО ТАКИМ: Run-time error ‘2450’: Приложению ‘Имя приложения’ не удаётся найти форму “имя формы”, Указанную в выражении или в программе Visual Basic СПАСИБО ... |
| 12.08.2005, 11:37:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167369]: |
140ms |
| others: | 207ms |
| total: | 398ms |
