VideoSoft FlexGrid 8.0 - продвижение по сетке
Всем здравствуйте !!! Кто работает с Гридом VideoSoft FlexGrid 8.0 прошу откликнутся. Вопрос такой: Как продвигатся вниз по сетке типа скрулом програмно ? Например при поиске нужно увидеть строку, которая находится где-то на дне сетки... Я нахожу все строки и крашу их , но сразу по мере нахождения не могу продвигатся вниз. Как это можно делать ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 11.08.2005, 16:10:22 |
Valeriuпри поиске нужно увидеть строку, которая находится где-то на дне сетки...The ColIsVisible and RowIsVisible properties are used to determine whether the specified column or row is within the visible area of the control or whether it has been scrolled off the visible part of the control. If a row has zero height or is hidden but is within the scrollable area, RowIsVisible will return True. To ensure a given row is visible, use the ShowCell method. ... |
| 11.08.2005, 17:13:49 |
Понял, но никак не могу использовать метод ShowCell !!! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 12.08.2005, 09:28:41 |
Вот фрагмент кода работающей программы (к сожалению, неустойчивая работа сервера sql.ru не позволила найти топик, в котором работа этого куска проиллюстрирована скрин-шотом): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 12.08.2005, 12:22:56 |
Processor СПАСИБО !!! Просто-напросто не нодо было ставить скобки !!! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. Еще раз спасибо !!! ... |
| 12.08.2005, 15:56:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167367]: |
45ms |
52ms |
| others: | 247ms |
| total: | 403ms |
