Объектную ссылку WithEvents на контрол из массива контролов
хочу сделать так: Код: plaintext 1. Говорит: "Object or class does not support the set of events" "Объект или класс не поддерживает набор событий" Можно ли как нибудь объявить WithEvents -объектную ссылку на элемент массива контролов? ... |
| 16.08.2005, 18:18:41 |
А можно поподробнее? В каком контексте вы пишете Dim WithEvents objTextBox as TextBox Set objTextBox = Me.TextBox1(1) ... и с какой целью Если внутри процедуры или функции, то не понятно что вы этим хотите сказать. Me.TextBox1(1) - это объект - элемент коллекции TextBox1? ... |
| 16.08.2005, 18:40:30 |
Обработка событий контрола - не в форме, а в объекте. Поэтому подписываюсь на его события в классе. Но если этот контрол - элемент массива, то такая запись (Set objTextBox = Text1(1)) вызывает ошибку. ... |
| 16.08.2005, 18:43:56 |
control array A group of controls that share a common name, type, and event procedures . Each control in an array has a unique index number that can be used to determine which control recognizes an event. Поэтому и не получается... События "не принадлежат" элементу массива контроллов, они общие... ... |
| 16.08.2005, 19:02:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167353]: |
54ms |
33ms |
| others: | 239ms |
| total: | 363ms |
