Создание исполняемого файла
Начал изучать Visual Basic 6.0 Создал формуЮ кнопку на форме, прикрепил код. Можно ли создать исполняемый файл, т.е. с расширением .EXE ? Если ДА, то КАК ? Если ДА, то какие DLL , возможно, как в Visual C++ 6.0 M надо подсоединить ? СПАСИБО ... |
| 18.08.2005, 12:04:18 |
Меню "Файл" посмотрите :) Там все не как у людей :( ... |
| 18.08.2005, 12:08:32 |
авторМеню "Файл" посмотрите :) Там все не как у людей :( Посмотрел, Выполнил на разных строках Save AS.., и понял, что НЕЛЬЗЯ НЕПРАВИЛЬНО Я ПОНЯЛ ? ... |
| 18.08.2005, 13:04:15 |
Если не отберу у Вас много времени, то на 3 вопроса Просьюа ответить Для ЗЕЛЁНОГО это сложно, Для ГУРУ – уверен, ЛЕГКО Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. СПАСИБО ... |
| 18.08.2005, 15:31:31 |
Времени-то не жалко... Да вот не гуру я... Не знаю, в чем дело. Пункт этот доступен с ходу, сразу после создания базового Application. М.б., у вас неполная установка MSVB? При установке где-то на Main Program Files галку не выставили? Хотя это сложно сделать :) Ошибки при инсталляции были? ... |
| 18.08.2005, 15:49:26 |
Вот что запускается из VB при выдаче команды на линковку в .ехе: 1) C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VB98\LINK.EXE - это Microsoft Incremental Linker, он и делает ехе, имхо. Грузит библиотеки mspdb.dll, kernel32.dll, msvcrt.dll 2) C:\WINDOWS\System32\dllhost.exe /Processid:{02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235} ... |
| 18.08.2005, 15:57:59 |
Зелёный2Если не отберу у Вас много времени, то на 3 вопроса Просьюа ответить Для ЗЕЛЁНОГО это сложно, Для ГУРУ – уверен, ЛЕГКО Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. СПАСИБО 1. Следует убедится, что версия Visual Basic не CE (или CC - не момню точно как называется, но умеет делать только ActiveX элементы - раздаётся бесплатно). Версия должна быть Standard, Professional или Enterprise 2. Следует убедится, что изначально был выбран правильный тип проекта (не ActiveX DLL и т.п.), подразумевающий дальнейшее создание EXE. 3. Следует убедится, что в свойствах проекта указан модуль и имя процедуры или форма с которой производится запуск EXE. ... |
| 18.08.2005, 16:33:22 |
СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ, Я ОТКРЫЛ VB6 путём запуска VB6.EXE ИЗ КОМПАКТ ДИСКА, на котором находится Visual Studo ( C++ 6.0 VB6.0 , Visual FoxPro ) ENTERPRIZE МОЖЕТ БЫТЬ НАДО ИНСТАЛЛИРОВАТЬ VB6 , мне не хотелось инсталлировать т.к. стоит VC++ 6.0, если это сделать, то надо улить С++ и всё вместе инсталлировать. ЕСЛИ ЗНАЕТЕ КАК ОТДЕЛЬНО VB6 УСТАНОВИТЬ ? ... |
| 18.08.2005, 16:52:59 |
СПАСИБО ВСЕМ, ИНСТАЛЛЯЦИЯ ЗАНЯЛА ДО 3-Х МИНУТ МОЖНО ОТДЕЛЬНО, НЕ ПЕРЕУСТАНАВЛИВАЯ VISUAL C ++ 6.0 Строка меню Make Project.exe УЖЕ ДОСТУПНА НО 2.на форму не устанвливаются элементы управления ( кнопка, надписи, TextBox и т.д.) 3. Кнопка для размера шрифта отсутсвует ... |
| 18.08.2005, 21:08:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167345]: |
99ms |
59ms |
| others: | 236ms |
| total: | 447ms |
