Запуск .exe-файла с параметрами
Уважамемые знатоки! Имеется 2 вопроса, буду очень благодарен если поможете: 1. Как в модуле организовывается запуск файла .exe, при этом ему нужно передать 2 параметра. 2. Как организовать принятие ф-ей main() 2-х параметров, кажется у этой ф-ции не может быть параметров, или я ошибаюсь (не знаток VB). Заранее спасибо всем откликнувшимся! ... |
| 22.08.2005, 08:43:11 |
gavУважамемые знатоки! Имеется 2 вопроса, буду очень благодарен если поможете: 1. Как в модуле организовывается запуск файла .exe, при этом ему нужно передать 2 параметра. 2. Как организовать принятие ф-ей main() 2-х параметров, кажется у этой ф-ции не может быть параметров, или я ошибаюсь (не знаток VB). Заранее спасибо всем откликнувшимся! COMMAND$ возвращает строку, кт-ая была передана exe-файлу в качестве параметра ... |
| 22.08.2005, 09:35:45 |
gav2. Как организовать принятие ф-ей main() 2-х параметров RTFM: MSDN-->VB Documentation-->Reference-->Language reference-->Functions-->C--> Command function Открыв эту ссылку, можно увидеть ссылку на Command Function Example ... |
| 22.08.2005, 10:55:00 |
Спасибо, ребята, как принимать параметры понял. А как передавать в исполняемый файл? (Как вызывать на исполнение файл .exe с параметрами?) Так?: Код: plaintext 1. Еще раз большое спасибо! ... |
| 22.08.2005, 13:08:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167328]: |
38ms |
23ms |
| others: | 188ms |
| total: | 276ms |
