DataEnvironment проблемы.
1. Не открывает окно Properties для command , жмешь на properties а открывается окно визуального дизайнера запросов. В чем дело? Это на винХР на 2000-ом на работе все нормально. 2. Не могу передать параметры в command, sql text SELECT DataDoc, idDoc FROM tDoc WHERE (idDoc = ?) пробовал так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.06.2005, 14:11:55 |
hmsa1. Не открывает окно Properties для command , жмешь на properties а открывается окно визуального дизайнера запросов. В чем дело? Это на винХР на 2000-ом на работе все нормально. 2. Не могу передать параметры в command, sql text SELECT DataDoc, idDoc FROM tDoc WHERE (idDoc = ?) пробовал так: Код: plaintext 1. 2. делай все в коде и выбрось ты этот DE, там косяк на косяке и работает медленнее ... |
| 28.06.2005, 11:29:05 |
Передать параметры основной команде это не сложно: Код: plaintext Интересно вот, как передать параметр в дочернюю команду? Например есть comParent, а в ней comChild Как в этот comChild передать параметры для выбора записей за определенный период времени!? В comParent они передаются без проблем, а в comChild... Кстати уйти от этого DataEnvironment неполучается, потому что иначе как работать с отчетами?... ... |
| 01.09.2005, 21:35:42 |
Вопрос решился передачей пареметров через их связывание в свойствах дочерней команды с полями родительского запроса. В родительском же, в данном случае пришлось добавить для этого два поля с минимальной и максимальной датой периода. ... |
| 01.09.2005, 21:53:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167260]: |
54ms |
32ms |
| others: | 201ms |
| total: | 318ms |
