Проблема с ADO.
Стандартная ситуация. Есть клиентское Windows приложение написанное на VB + ADO + Oracle. Для отображения используется грид, к которому подцеплен рекордсет. Все действия с записями осуществляются при помощи SQL команд. Т.е используются оракловые SELECT, INSERT, DELETE (а не методы ADO.recordset AddNew, Edit, Delete). С добавлением и редактированием проблем нет, а вот с DELETE возникает следующая ситуация: Допустим форма, в ней грид, в котором 100 записей. Указатель записи стоит к примеру на 47 записи. Жмем кнопку "Удалить" и выполнется следующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. После обновления указатель записи в рекорсете встанет на первую запись. Но правильней было бы чтобы он встал на одну позицию вниз (или вверх) относительно удаленой записи. Пользоваться свойствами Boormark или AbsolutePosition, не правильно, так как после обновления получится уже не тот рекордсет и можно попасть куда-нибудь за пределы набора. Не поскажете, может есть какой-то алгоритм. ... |
| 02.09.2005, 11:38:50 |
Проблема с ADO.
Грид какой используете? ... |
| 02.09.2005, 12:21:43 |
Проблема с ADO.
VideoSoft VSFlexGrid 7.0 (OLEDB) ... |
| 02.09.2005, 12:26:59 |
Проблема с ADO.
Используйте .AbsolutePosition ... |
| 02.09.2005, 12:51:54 |
Проблема с ADO.
PridobreYИспользуйте .AbsolutePosition Но только в паре с Order By (в запросе). ... |
| 02.09.2005, 12:56:32 |
Проблема с ADO.
Melkiades PridobreYИспользуйте .AbsolutePosition Но только в паре с Order By (в запросе). Добавлю, что нужно учитывать еще и сортировки recordset-а на клиенте, если таковые имеются. ... |
| 02.09.2005, 12:59:19 |
Проблема с ADO.
Вот примерно такая идея Используется для TDBGrid Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 02.09.2005, 13:03:04 |
Проблема с ADO.
PridobreY Melkiades PridobreYИспользуйте .AbsolutePosition Но только в паре с Order By (в запросе). Добавлю, что нужно учитывать еще и сортировки recordset-а на клиенте, если таковые имеются. Ну это само собой. Однако автор написал, что методы рекордсета не используются. ... |
| 02.09.2005, 13:05:15 |
Проблема с ADO.
Melkiades PridobreY Melkiades PridobreYИспользуйте .AbsolutePosition Но только в паре с Order By (в запросе). Добавлю, что нужно учитывать еще и сортировки recordset-а на клиенте, если таковые имеются. Ну это само собой. Однако автор написал, что методы рекордсета не используются. И в этом случае, надо использовать отключенный Recordset, и чтения данных из БД после удаления записи вообще производить не надо. ... |
| 02.09.2005, 13:09:08 |
Проблема с ADO.
Код: plaintext ... |
| 02.09.2005, 13:12:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167257]: |
47ms |
36ms |
| others: | 212ms |
| total: | 326ms |
