Как генерировать последовательные числа? (типа счетчика в Access, нужно для Oracle)
Добрый день! БД и приложение переводим из Access в Oracle. В Access есть тип данных счетчик, а в Oracle нет. На форуме Oracle дают советы использовать для этого тригерры, в которых всю эту бодягу писать для каждой таблицы. Но что-то не очень хочется огород городить. Как-то давно сталкивался с описанием (где не помню) о функции, которая генерит уникальные номера в зависимости от системной даты, времени и вероятность выдачи одного и того же числа очень низка. Никто не в курсе этого или может есть еще какой-то вариант? ... |
| 29.08.2005, 16:54:25 |
Если не обяательно целое число, то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. ... |
| 29.08.2005, 17:16:56 |
Ну и к чему огород городить? Есть же стандартная. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 29.08.2005, 17:23:16 |
Всем спасибо большое. И вопрос насчет стандартной функции, а она всегда уникальные числа генерит или с какой степенью вероятности? И эти числа целые? И что это за: MsgBox "Error while creating GUID!" это в каких случаях ошибка выскакивает? ... |
| 29.08.2005, 17:34:05 |
KroketВсем спасибо большое. И вопрос насчет стандартной функции, а она всегда уникальные числа генерит или с какой степенью вероятности? И эти числа целые? C очень большой. Майкрософт сама ей пользуется. Вот только целые числа сгенерировать уникальными невозможно, имхо (если автоинкремент не использовать). Поэтому - не целые. Kroket И что это за: MsgBox "Error while creating GUID!" это в каких случаях ошибка выскакивает? Если функция CoCreateGuid ничего не сгенерировала ... |
| 29.08.2005, 17:39:09 |
ясно, спасибо ... |
| 29.08.2005, 17:49:00 |
Код: plaintext ... |
| 29.08.2005, 17:54:54 |
А почему нельзя использовать объект SEQUENCE оракла? Это - стандартная оракловая альтернатива счетчикам других СУБД. Можно читать следующее значение перед вставкой записи в БД. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.09.2005, 09:40:32 |
WorobjoffА почему нельзя использовать объект SEQUENCE оракла? Послностью согласен. Только при CREATE SEQUENCE установить необходимое начальное значение. ... |
| 02.09.2005, 18:45:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167254]: |
47ms |
52ms |
| others: | 225ms |
| total: | 365ms |
