помогите с макросом
В файле существует 2 столбца: 1-ый текст на англ. языке, 2-ой - перевод текста из 1-го на франц. Eng | Fra ------------------- Mobility | Mobilité Problem List | Liste de problèmes ...................................... НУЖНО: экспортировать значение из 1-го и 2-го столбца в файл! делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Проблема заключается в том, что строка "Activité/Mobilité" из текста в ячейке попадает в переменую transl в виде Activitе/Mobilitе. ...Получается что фр. буквы: é ù à è и т.д. как-бы "невоспринимаются"... Пробовал сохранять из "менюшки" весь текст в "файл Unicode" - НОРМАЛЬНО. Подскажите в какую сторону копать! ... |
| 07.09.2005, 16:01:43 |
помогите с макросом
Попробуй так: Код: plaintext ... |
| 07.09.2005, 22:02:30 |
помогите с макросом
МаксимВ Попробуй так: transl = StrConv(ActiveCell.Value, vbUnicode) Пробовал! ....не катит!!!...(строка в Unicode сохраняется, но é->e все равно заменяет!!) ... |
| 08.09.2005, 10:23:42 |
помогите с макросом
в догонку: ПРИМЕР: англ. строка inserted at the position where %LOCATION% appears если сохранить документ как *.txt по получаем в фр. варианте: ins?r? ? la position o? le %LOCATION% appara?t если сохранить документ как *.txt UNICODE по получаем в фр. варианте: inséré à la position où le %LOCATION% apparaît ... |
| 08.09.2005, 10:30:29 |
помогите с макросом
1234567890_Проблема заключается в том, что строка "Activité/Mobilité" из текста в ячейке попадает в переменую transl в виде Activitе/Mobilitе. - попробуйте использовать Chr(integer) и обратную ему Asc(string), причем посимвольно в цикле. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.09.2005, 11:07:34 |
помогите с макросом
т.е. общий смысл такой, чтобы перейти от работы с текстом в работу с массивом кодов символов. ... |
| 08.09.2005, 11:09:14 |
помогите с макросом
авторт.е. общий смысл такой, чтобы перейти от работы с текстом в работу с массивом кодов символов. в принцепе понял!! вот что подметил: e -> é запускаю 2 цыкла по очереди: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ....хотя даже что б на клавиатуре набрать e и é надо на разные кнопки нажимать!!! Чертовщина какая-то...может не там рыть надо,....может это в настройках винды копать надо???? ... |
| 08.09.2005, 13:12:17 |
помогите с макросом
А в Regional and Language Optins (Язык и региональные стандарты) французский язык/раскладка есть? ... |
| 08.09.2005, 17:31:01 |
помогите с макросом
конечно есть!!! а как ты я тогда смог писать это фр. буквы???... я даже "Язык местоположения" ставил "французкий" - результат тот же...!!! ... |
| 08.09.2005, 17:42:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167220]: |
81ms |
42ms |
| others: | 190ms |
| total: | 348ms |
