отловить в vsflexgrid номер позиции вводимого символа
собственно тема ... |
| 12.09.2005, 21:31:54 |
CellChanged Event Remarks This event allows you to perform some processing whenever the contents of a cell change, regardless of how they were changed (e.g. user typed data into the cell, data got loaded from a database, or data was assigned to the grid through code). This is useful to provide conditional formatting and dynamic data summaries (that get updated automatically whenever the data changes). ChangeEdit Event Remarks This event is fired while in edit mode, whenever the contents of the editor change or a new selection is made from a drop-down list. You may use this event to provide help while the user browses the contents of a list. The current text being edited can be retrieved using the EditText property. For example: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.09.2005, 11:46:10 |
что-то я не совсем понимаю, как с помощью этого узнать номер позиции ... |
| 13.09.2005, 13:45:59 |
SendMessage У меня есть пример с Textbox, может поможет, если хендл твоего грида подставить. ... |
| 13.09.2005, 14:57:26 |
disintegratorчто-то я не совсем понимаю, как с помощью этого узнать номер позиции А я не совсем понимаю, ЧТО Вы хотите, и самое главное ЗАЧЕМ? Приоткроете завесу тайны? Для дураков, так сказать... ... |
| 13.09.2005, 17:20:23 |
А может быть так ??? Код: plaintext 1. ... |
| 13.09.2005, 17:36:16 |
to Дурак Это нужно было для того чтобы решить вопрос о построении произвольной маски, которой нет в EditMask и контроллировать на какую позицию можно вводить определённый набор символов, в принципе это решается путём обработки события ChangeEdit(см. мою тему как во vsflexgrid сделать маску на ввод времени) ... |
| 15.09.2005, 09:40:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167189]: |
31ms |
23ms |
| others: | 206ms |
| total: | 296ms |
