Как реализовать Список с графическими элементами?
Мне необходимо создать список. Список состоит из формул типа y(x)=(a+bx)/(c+dx), y(x)=корень из(a+bx+cx^2 ) и т.д. Пользователь должен выбрать (отметить) несколько формул (т.е. у каждой формулы есть CheckBox) . Т.к. формулы корявы, то их надо бы оформить красиво и вставить в список. Список должен находиться в листе с прокруткой (или еще где, но чтобы, если надо будет добавить в список еще формулы или убавить, то площадь объекта, отображающего список, на форме не менялась, и пользователь мог бы выбрать любые элементы списка (например листая с помощью прокрутки)). Формулы, наверное, надо вставить как рисунки. Как лучше это реализовать? Можно ли это реализовать в ListView? И как это сделать? И где будет храниться отмечена ли формула или нет (во время загрузки формы желательно отметить все элементы списка, кроме последней).? ... |
| 22.09.2005, 00:02:43 |
Я бы использовал TreeView. ... |
| 22.09.2005, 09:47:40 |
Я так попробовал. Но как изменить высоту каждого узла (формулы разных высот). ? И как достать выделен ли CheckBox у элементов? ... |
| 22.09.2005, 20:52:18 |
parallelИ как достать выделен ли CheckBox у элементов? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 23.09.2005, 08:38:18 |
Спасибо! Я ,конечно, извиняюсь, но я задал не тот вопрос. Я хотел узнать как поставить галочки каждому чеку? И еще вопрос Почему выдается ошибка что оператор-функция неопределена (обращение к функции стоит в процедуре). Private Sub CountParametres(intNOF) For j = 0 To M - 2 ... ... For i = 0 To M - 1 op = RealParametres(intNOF, i) ' - ошибку пишет здесь Parametres(i) = op Next i End Sub Public Function RealParametre(l As Integer, i As Integer) As Single Select Case l Case 1, 2: RealParametres = Parametres(i) Case 3, 4: RealParametres = Exp(Parametres(i)) End Select End Function ... |
| 24.09.2005, 01:48:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167130]: |
156ms |
50ms |
| others: | 210ms |
| total: | 462ms |
