формы
Уважаемые специалисты! Представляю 2 проблемы. 1-я: (может быть несколько дилетантская). Имеются несколько UserForm, появляющихся последовательно, при этом какой-либо переменной присваивается значение, например, а=2. Кроме того, в окно TextBox одной из форм вводится значение, например, b=1. Как использовать данные а и b в модуле для дальнейших расчетов? 2-я: После работы в VBA (создано 3 UserForm) Excel был закрыт. При последующем запуске Excel и Редактора VBA макросы (в т.ч. и формы) перестали запускаться! Вместо этого появляется сообщение "The macros in the project are disabled". Справка по этому вопросу сообщает следующее: "This error has the following causes and solutions: You opened the document with Macros Disabled. Close the document, and then reopen it with Enable Macros". А как это сделать? Может кто сталкивался? ... |
| 26.09.2005, 10:23:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167127]: |
30ms |
26ms |
| others: | 227ms |
| total: | 308ms |
