MS SQL SERVER 200+Views+LinkedServer, ADODB+Recordset.
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. На SQL Server'e включина смешенная аутентификация. Может строка подключения не правильно сконфигурированна? ... |
| 27.09.2005, 17:08:01 |
Код: plaintext ... |
| 27.09.2005, 17:15:38 |
А записи-то есть или нет? ... |
| 27.09.2005, 17:18:28 |
Konst_One Код: plaintext Зачем? Обязательно нужно, чтобы RecordCount что-то возвращал :-)? ... |
| 27.09.2005, 17:22:04 |
Konst_One: Работает спасибо. Можете объяснить почему нахождение курсора на серверной стороне возвращает -1, а на клиентской так как надо? Дурак: если бы их не было бы, то возвращался бы 0 :) ... |
| 27.09.2005, 17:23:08 |
RecordCount вставлен для проверки что вообще получаю ответ от БД, раньше и этого не было. ... |
| 27.09.2005, 17:23:54 |
для проверки надо делать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 27.09.2005, 17:29:18 |
авторМожете объяснить почему нахождение курсора на серверной стороне возвращает -1, а на клиентской так как надо? Дело в том, что серверный курсор не знает сколько будет записей, так как он не передает на клиента записи, пока тот их явно не зафетчит, например при помощи MoveLast. Клиентский же выкачивает весь набор на клиентскую машину и уже знает сколько там лежит. ... |
| 27.09.2005, 17:33:05 |
то же вариант, так почему курсор на сервере так отрабатывается? ... |
| 27.09.2005, 17:33:22 |
так он же на сервере курсор открывает, а не на клиенте, т.е. физически файлик с данными на сервере лежит и клиент не знает что там , пока к нему не обратиться, см. мой пост выше ... |
| 27.09.2005, 17:34:57 |
Понял, просто когда я написал предпоследний пост твоего ещё не было. И если бы я ещё методом Movenext, то записи нормально отрабатывались бы. ... |
| 27.09.2005, 17:42:16 |
AzartKonst_One: Дурак: если бы их не было бы, то возвращался бы 0 :) Напрасно улыбаетесь... RecordCount = -1 это не значит что записей нет. Это значит, что определить точно невозможно. Проверять наличие записей с помощью RecordCount можно только после выполнения MoveLast. Но если Recordset ForwardOnly это не прокатит... А лучше всего делать так, как показал Konst_One (и как он объяснил, сорри что повторяюсь, просто отвечаю на обращение ко мне :-))) Впрочем, я делаю Код: plaintext ... |
| 27.09.2005, 18:40:05 |
А зачем назначать клиентский курсор, когда можно просто воспользоваться Movelast? ADO HelpIn certain cases, your provider or cursor might be unable to provide the RecordCount value without first fetching all records from the data source. To force this type of fetch, call the Recordset MoveLast method before calling RecordCount. ... |
| 28.09.2005, 09:57:29 |
Попробывал заменить Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 28.09.2005, 11:53:12 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. но я бы так делать все равно не стал ... |
| 28.09.2005, 12:01:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167110]: |
25ms |
26ms |
| others: | 189ms |
| total: | 265ms |
