VBA -> VB
Есть макрос работающий с книгами: --------------------------------- Sub go() Dim curpat As String Dim wsNewSheet As Worksheet Dim vn As Integer Dim i As Long Dim kol As Long Dim a As Integer kol = 1 a = 0 curpat = ActiveWorkbook.Path Cells.Select Selection.Copy Workbooks.Add ActiveSheet.Paste ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ curpat & "\bad.xls", _ FileFormat:=xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", _ ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False Set wsNewSheet = ActiveWorkbook.Worksheets.Add With wsNewSheet .Name = "BAD" End With ... ----------------------------------- т.е. операции производятся с открытой книгой. Как перейти из всего этого в чистый VBA, т.е. что добавить в коде, чтобы один раз четко указать с какой книгой работать, а все остальные манипуляции оставить как есть? Спасибо! ... |
| 28.09.2005, 17:18:45 |
VBA -> VB
NBSDКак перейти из всего этого в чистый VBA , (подразумевается VB ?)т.е. что добавить в коде, чтобы один раз четко указать с какой книгой работать, а все остальные манипуляции оставить как есть?К сожалению, "один раз" не значит "в одной строке кода". Приведенная во фрагменте кода задача (копирование всех ячеек активного листа на чистый лист новой книги) в VB может быть выполнена и "за кадром", т.е. без активации окна Excel-приложения. Но при этом ссылки на ActiveWorkbook, ActiveSheet,Cells и т.п. вызовут Run-Time error. Необходимо будет "перелопатить" код. ... |
| 29.09.2005, 11:33:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167105]: |
46ms |
39ms |
| others: | 207ms |
| total: | 332ms |
