Не сохраняются изменения в DBF
При помощи VBA (или руками) открываю через Excel файл .dbf, вношу изменения сохраняю (кодом или кнопкой "Сохранить"), соглашаюсь со всем, что предлагает прога, но в результате DBF не изменен. Помогите, плз, кто сталкивался. ... |
| 04.10.2005, 12:12:07 |
Если Вы увеличиваете число полей или записей, то причиной несохранения изменений может быть следующее. При открытии DBF в Excel на листе с данными DBF-файла определяется именованный диапазон "База данных". При сохранении измененного файла в формате DBF сохраняются данные только в пределах этого диапазона. Я просто "убиваю" этот диапазон (например, через меню Вставка-Имя-Присвоить или программно), и у меня все сохраняется. ... |
| 04.10.2005, 12:39:11 |
Благодарю! Не подскажете, как это сделать программно? ... |
| 04.10.2005, 12:51:25 |
Например, так: ActiveWorkbook.Names("Database").Delete или так ActiveWorkbook.Names("База_данных").Delete или так ActiveWorkbook.Names(1).Delete (если нет других именованных диапазонов) ... |
| 04.10.2005, 13:01:41 |
У меня и без "убивания" диапазона все прекрасно сохраняет. Excel 2000 SP-3. ... |
| 04.10.2005, 14:27:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167078]: |
57ms |
37ms |
| others: | 239ms |
| total: | 371ms |
