вызов объекта по имени хранящемся в строковой переменной
Всем доброе время суток Встала такая проблема: Есть имя формы, которое храниться в базе данных Возможно ли, вызвать сам объект по строке полученной из базы данных строке, которая соответственно хранит его имя (объекта) Заранее благодарен. ... |
| 09.10.2005, 16:08:06 |
проверяй через длинный-длинный Case ... |
| 09.10.2005, 19:55:28 |
В данный момент так и работает, а других вариантов (типа callbyname) никто не встречал? может какая API функция есть? ... |
| 09.10.2005, 20:42:17 |
Нет ничего такого нет, а если есть то - чистой воды шаманство, которое на VB делать не советую - все равно гденибудь, но боком таки вылезет. как вариант - делаешь каждую форму как ActiveX DLL которую уже можно вызвать поздним связыванием через CreateObject но это извращение будет, насколько я понимаю. ... |
| 09.10.2005, 23:44:46 |
Да видимо так оно и есть Ну тогда будет все делать по старинке...... Спасибо за участие ... |
| 10.10.2005, 00:09:16 |
Если я правильно понял постановку задачи, то вот вариант решения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 11.10.2005, 11:57:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167043]: |
32ms |
38ms |
| others: | 213ms |
| total: | 326ms |
