Как запустить Access из Excel?
Как находясь в Экселе программно (VBA) запустить Access (открыть в нем файл) и выполнить сохранение (Аксесом) открытого файла. Сорри, если путано. Может кто-то так делал? ... |
| 10.10.2005, 16:21:36 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 11.10.2005, 23:02:00 |
супер!! большое спасибо! если можно еще 1 нюанс: accApp.OpenAccessProject "C:\kemer\Dev\ImportGen\IMPORT2.DBF" - не видит файл ("или открыт др. пользователем монопольно"), хотя файл есть и не открыт. Т.е. как открыть тем же методом DBF? ... |
| 12.10.2005, 13:58:18 |
Из хелпа. OpenCurrentDatabase You can use the OpenCurrentDatabase method to open an existing Microsoft Access database (. mdb ) as the current database. OpenAccessProject You can use the OpenAccessProject method to open an existing Microsoft Access project (. adp ) as the current Access project in the Microsoft Access window. Этими методами нельзя открыть dbf или другие файлы. NBSDТ.е. как открыть DBF? См. мое предыдущее сообщение. ... |
| 12.10.2005, 15:46:32 |
Пользователь2 Этими методами нельзя открыть dbf или другие файлы. есть ли альтернатива? идею вроде понял, так что может направишь, где почитать об этом подробнее? ... |
| 12.10.2005, 17:48:46 |
С dbf можно работать через ADO.DAO почитай про это. ... |
| 12.10.2005, 20:47:23 |
Смотри. Если я открою Access, нажму открыть, выберу Dbf базу. Access автоматически создат базу с прилинкованной таблицей, с таким же именем и в той же директории, где база Dbf. Эти действия равносильны вот такому коду: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Можно сделать еще проще: Код: plaintext 1. ... |
| 13.10.2005, 12:39:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167032]: |
35ms |
36ms |
| others: | 207ms |
| total: | 320ms |
