лажа с usercontrol
Есть UserControl, два свойства, F и D, если поменять F то D зануляется, т.е. надо сначала изменить F а затем D. Если поставить его на форму, и изменить параметры, то при запуске или закрытии окна редактирования формы параметры зануляются. Теоретически это происходит на Initialize Возможно ли, чтобы параметры из Design в Run переходили? или придется каждый раз перезаписывать в Form_Load, что не есть хорошо? ... |
| 17.10.2005, 08:38:23 |
лажа с usercontrol
Так и не понял в чем проблема. Вы PropBag используете? ... |
| 17.10.2005, 09:26:06 |
лажа с usercontrol
есть UserControl ставим его на форму, все параметры обнуляются, это понятно. Но почему они обнуляются при запуске или закрытии окна редактирования формы? почему при закрытии не обнуляются параметры кнапки, скажем? Left Top Width Heigth остаютяся, а F и D обнуляются. ... |
| 17.10.2005, 16:33:38 |
лажа с usercontrol
Покажите код своего UserControl-а ... |
| 17.10.2005, 16:53:42 |
лажа с usercontrol
вроде того. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. прикол в том, что открываем форму, ставим на неё UserControl задаём параметры, скажем a1 и "bal-bla-bla" запускаем. и все обнуляется. или закрываем форму и все обнуляется. ... |
| 17.10.2005, 20:18:49 |
лажа с usercontrol
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 18.10.2005, 08:08:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167006]: |
50ms |
48ms |
| others: | 205ms |
| total: | 351ms |
