DataDynamic ActiveReport
кто очень хорошо знает возможности? можно сделать чтоб Fieldы помещенные на репорте, "растягивались" в зависимости от содержимого? ... |
| 06.11.2005, 10:04:09 |
Очень актуальная тема я тоже сталкивался с такими проблеммами, для того что бы растнуть сам SQL запрос, я использовал TRANSFORM, но сам отчет не смог растянуть, по конкретным динамическим колонкам, пришлось использовать группировки и ввод по строкам динамических данных. если б была возможность создания datareport в run time. то можно дабавлять колонки, датафайлды и тд.. Но при этом придется весь отчет (свойтва) прописать в коде, и то не знаю дает ли datareport такую возможность. ... |
| 07.11.2005, 09:37:17 |
в общем значит так сделать нельзя. а в Cristal Report? ... |
| 07.11.2005, 12:23:22 |
с cristal я не работал, извени не знаю на худой конец можно использовать простой Print (в текстовом потоке набрать печатную форму и отправить на печать) но от предварительного просмотра придется отказатся ... |
| 07.11.2005, 15:07:07 |
а вот до кучи тогда вопрос. не знаю что это, глюк ADODC или репорта.... в общем, есть 3 кнопки печати (счет, накладная, счет - фактура), 2 гриды, 1 - главную таблицу отоброжает, 2 починеную. если нажать на печать (например счет на оплату), там будет предварительный просмотр отчета, не важно, напечатаю я его или нет... закрываю просмотр, жму на другую кнопку например печать накладной просмотр открывается, заголовки листа, видны и отоброжаются правильно, но детали... нифига! что может быть понятия не имею.. ... |
| 07.11.2005, 21:29:12 |
А если просто нажимаешь сразу на другую кнопку просмортр нормальный, или нет И еще при закрытие репорат в процедуре QueryUnload (по моему так называется) есть оператор Unload me ... |
| 08.11.2005, 07:01:57 |
извиняюсь за долгий ответ. первый раз после загрузки формы с гридами если нажать на любую из 3 кнопок просмотр нормальный, когда второй раз просмотр есть, просто то что написано у меня в деталях не отоброжается. насчет второго, событие называется QueryClose но не помогло. все осталоьс по прежнему... ... |
| 12.11.2005, 10:13:23 |
При закрытии и закрытие введи этот код со своими параметрами >DataEnvironment1 и > Command1 Private Sub DataReport_Initialize() If DataEnvironment1.rsCommand1.State = adStateOpen Then DataEnvironment1.rsCommand1.Close End If DataReport1.DataMember = "Command1" Set DataReport1.DataSource = DataEnvironment1 End Sub Private Sub DataReport_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer) Unload DataEnvironment1 Unload Me End Sub проблема может в том что DE не перегружается для следующего Command-а поэтому введи процедуру закрытия DE при окрытиии DataReport потом заново устанавливаешь Command на DataReport а при закрытии на всякий отгружаешь DE надеюсь поможет!!!!! ... |
| 14.11.2005, 08:32:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166882]: |
50ms |
31ms |
| others: | 232ms |
| total: | 347ms |
