Обновление полей на форме
Действующие объекты на форме : Только одна таблица, в которую добавляют новые записи или просматривают Имя таблицы – [ListClients] , содержит 19 полей - столбцов Имя формы – [EnterListClients] Имя поля со списком – [ПолеСоСписком74] Список – [ListBoxClients] в него выводятся строки таблицы для просмотра в виде таблицы Поля на форме заполняются из таблицы НЕ программно - при создании формы мастер спросил имя таблицы, я её указал - ListClient Источник строк в ПолеСоСписком-ComboBox: - здесь НЕ все поля из таблицы выбраны Код: plaintext Код: plaintext Что НЕ МОГУ СДЕЛАТЬ? После поиска в ComboBox надо обновить все поля на форме. В поле Список это реализовано, но не знаю как сделать обновление В полях на форме. Уточняю что такое Поля на форме : при создании формы была выбрана таблица как источник данныхю Вот эти поля, построенные мастером и заполняются из таблицы ( а не с помощью запроса ) В событии Выхода из ComboBox – ПоляСоСписком Не обновляют поля на форме Код: plaintext 1. 2. 3. СПАСИБО ... |
| 11.11.2005, 17:17:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166876]: |
184ms |
33ms |
| others: | 226ms |
| total: | 493ms |
