Заполнение DBF
Подскажите, как в vba переносить отдельные ячейки из открытого xls в dbf ПРИ ПОМОЩИ ODBC или ADO? Спасибо! ... |
| 18.11.2005, 11:10:50 |
Заполнение DBF
Просто обновить/добавить данные или создать поля в базе dbf, соответсвующие определенным столбцам книги Excel и заполнить данными? ... |
| 18.11.2005, 12:04:04 |
Заполнение DBF
просто добавить данные и сохранить ... |
| 18.11.2005, 12:33:37 |
Заполнение DBF
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 18.11.2005, 13:02:12 |
Заполнение DBF
Ругается на строку !Field1 = Range("A2") Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal Что подскажешь? ... |
| 18.11.2005, 17:06:22 |
Заполнение DBF
With rst .AddNew .Fields(0).Value = Range("A1") .Fields(1).Value = Range("B1") .Update End With 'или наименования поле .Fields("Поле1").Value Попробуй так ... |
| 21.11.2005, 07:11:49 |
Заполнение DBF
NBSDРугается на строку !Field1 = Range("A2") Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal Что подскажешь? Значит не может найти поле с таким именем. Попробуй, как TIKO посоветовал. ... |
| 21.11.2005, 08:17:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166840]: |
190ms |
| others: | 224ms |
| total: | 468ms |
