VB+Outlook Express
Здравствуйте, у меня возникла проблемва с отправкой почты. Есть программа, которая отправляет почту через Outllok Express. Она замечательно работала на 98. Сейчас XP. проблема возникает именно при отправке. может кто сталкивался с такой проблемой? Посоветуйте, что делать. Спасибо. ... |
| 12.12.2005, 10:38:42 |
VB+Outlook Express
Если с кодом все в порядке то могу предположить что Брендмаузер в XP попробовать оключить ... |
| 12.12.2005, 10:42:59 |
VB+Outlook Express
Если бы всё было бы так просто:) Не помагает:) ... |
| 12.12.2005, 11:25:24 |
VB+Outlook Express
Что именно не работает и есть ли исходник этой программы и работает исходник в среде VB при отправке и если выводит ошибку то какую? ... |
| 13.12.2005, 09:21:13 |
VB+Outlook Express
Если бы я знала, что именно не работает. Ошибок никаких не показываетю просто не отсылает почту именно в XP. Исходник есть. ... |
| 13.12.2005, 16:36:32 |
VB+Outlook Express
Пишет типо всё ок, а как доходет дело до "Qiut" - тишина ... |
| 13.12.2005, 17:14:25 |
VB+Outlook Express
может у вас OE не является почтовым клиентом в системе по-умолчанию? ... |
| 13.12.2005, 18:04:21 |
VB+Outlook Express
Являеться. Попробовала другой код всё нормально работает, только вот ошибку выбаёт "Run-time error 424. Object required" ... |
| 14.12.2005, 08:37:15 |
VB+Outlook Express
эта ошибка указывает что для кокого то объекта в коде не найдена библиотека попробуйте проверить этот объект и не связан ли он с Outlook Express возможно на компе нет этой библиотки на которую ссылается объект и есть ли вообще Outlook Express на компе ... |
| 14.12.2005, 08:51:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166705]: |
190ms |
35ms |
| others: | 204ms |
| total: | 467ms |
