Access, массивы, Select case
Выполняя курсовой проект застряла, так скажем, на одном пункте задания. Имеется база данных. Мне необходимо данные одного столбца разбить на три группы при помощи команды SELECT CASE. Насколько я понимаю, для этого необходимо сперва записать 6 чисел этого столбца в массив. Подскажите пожалуйства варианты, как это можно сделать. Буду премного благодарна. ... |
| 12.12.2005, 16:52:39 |
Где-то подобное я уже видел. :) ... |
| 12.12.2005, 16:58:46 |
Знать бы где... ... |
| 12.12.2005, 16:59:53 |
Распиши поподробнее. Access. Есть список, например, из 10 элементов (числовые, текстовые данные?). По какому признаку разбивать эти 10 элементов на 3 массива? Выводит эти три массива в другие списки? ... |
| 12.12.2005, 17:20:10 |
База данных следующая: 6 типов колес (строки) и столбцы: январь, февраль, март, среднее 1, апрель, май, июнь, среднее 2, июлю, август, сентябрь, среднее 3. Идет задание: испоьзуя элементы управления data, textbox представить данные в среде VB. Это я сделала. Найти максимум в поле "Март". Это я сделала. Третье: разбить данные на три группы в зависмости от стоймости выпусщенной продукции в 1 квартале. Вот с этим я и застряла. Don't mind your happiness... Do your duty! ... |
| 12.12.2005, 17:28:03 |
| 12.12.2005, 17:37:24 |
А данные группировки как должны отображаться? Не уверен, но по-моему можно написать какой-нибудь хитрый перекрестный запрос, с использованием оператора BETWEEN и сделать его источником данных для контрола. Поковыряюсь и отвечу позже. А Вы и сама попробуйте. ... |
| 13.12.2005, 01:36:31 |
Да, а поле-то какое для группировки используется? ... |
| 13.12.2005, 01:37:41 |
Прикрепи базу и проект. ... |
| 13.12.2005, 11:06:37 |
Сейчас до работы доеду и прикреплю) Результат группировки выводится в 3 LISTBOXа. Границы от балды ставятся, лишь бы было видно. Я базу саму покажу) Don't mind your happiness... Do your duty! ... |
| 13.12.2005, 13:45:35 |
В архиве все формы, модуль, база. Единственное, я не успела в коде изменить адрес базы данных, там указано, как он назывался у меня непосредственно на компьютере. И третья форма, командная кнопка и текствое поле внизу второй лишние. Это мои тщетные попытки что-то сделать))) Буду благодарна, за совет, что можно сделать, каким образом. Don't mind your happiness... Do your duty! ... |
| 13.12.2005, 15:55:03 |
Requiem Третье: разбить данные на три группы в зависмости от стоймости выпусщенной продукции в 1 квартале. Код: plaintext 1. 2. Так? ... |
| 13.12.2005, 17:01:16 |
Ну да... Don't mind your happiness... Do your duty! ... |
| 13.12.2005, 18:01:52 |
Набросал. Посмотри. ... |
| 13.12.2005, 23:16:42 |
У меня архив не открывается. Попробуйте еще раз(( Don't mind your happiness... Do your duty! ... |
| 14.12.2005, 11:05:16 |
Посмотри. ... |
| 14.12.2005, 12:48:32 |
Спасибо огромное. Правда изучая код,возник вопрос: "пузырьковая сортирока", в как она, чтоли, действует? Don't mind your happiness... Do your duty! ... |
| 14.12.2005, 20:40:29 |
Это простой алгоритм сортировки. Алгоритм двигается по массиву, сравнивая каждый элемент со следующим. Если элементы расположены беспорядочно, он упорядочивает их путем перестановки. После прохождения всего массива наибольший элемент "всплывает" наверх (отсюда и название метода). ... |
| 15.12.2005, 08:26:23 |
Ага.... Вроде что-то поняла)) Спасибо огромное за помощь)) Don't mind your happiness... Do your duty! ... |
| 15.12.2005, 17:29:49 |
| 15.12.2005, 17:31:07 |
Все нормально? ... |
| 15.12.2005, 17:34:30 |
Да, все отлично. спасибо громаднейшее! Don't mind your happiness... Do your duty! ... |
| 15.12.2005, 21:50:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166687]: |
1386ms |
56ms |
| others: | 233ms |
| total: | 1734ms |
