Создать массив из переменной
Есть переменная типа стринг, например Переменная = "в полной мере, абсолютно, людьми, народом, над врагом, над недругом, приходится, нужно, заглаживать, исправлять, легко, без труда, убийство, преступление, аффекта, душевного волнения" Нужно создать из этой переменной массив, элементами которого являются куски текста, разделенные запятыми, например Массив<1> = "в полной мере" Массив<2> = "абсолютно" Массив<3> = "людьми" и т.д. Как я предполагаю, нужно это все сделать в цикле, предварительно посчитав кол-во запятых (столько же циклов + 1). А как это сделать, и как потом указать писать данные между запятыми в массив не знаю. Плиз помогите... ... |
| 16.12.2005, 14:46:43 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 16.12.2005, 14:52:41 |
спасибо если это не един вариант, жду еще ... |
| 16.12.2005, 14:57:09 |
Есть вторая переменная Переменная2 = "Мне никогда не бывает в полной мере хорошо с людьми. Я смеюсь всякий раз над врагом раньше, чем ему приходится заглаживать свою вину передо мной. Но я мог бы легко совершить убийство в состоянии аффекта." Необходимо найти каждый элемент из созданного выше массива в этой переменной. Если значение найдено, то сообщить его стартовую позицию в строке. Например, ищем "в полной мере". Оно найдено на позиции 23. ... |
| 16.12.2005, 16:33:28 |
Ну так а в чем проблема? Проверяйте в цикле все элементы, например с помощью InStr. ... |
| 16.12.2005, 16:41:24 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 19.12.2005, 10:53:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166664]: |
216ms |
39ms |
| others: | 231ms |
| total: | 524ms |
