импорт с помощю API сообщений с outlook
Суть задачи -открыть или активизировать Outlook, -выбрать папку Входящие, или одну из подпапок -пройтись по списку писем, например, первые 10, и сохранить письма в файлы (с именами, формируемыми из текущего даты/времени и случайного числа). Причем файлы текстовые. Сохранять в начале файла шапку (From, To, Subject), а потом тело письма. Сделать надо с помощю API зарание благодарю только начинаю изучать буду также благодарен за полные примеры подобных задач дабы не забивать форум можете скидать на [email=]gaus@bigmir.net ... |
| 09.12.2005, 16:58:24 |
а причем здесь API? используй MAPI , примеры в MSDN ... |
| 09.12.2005, 17:16:23 |
Konst_Oneа причем здесь API? используй MAPI , примеры в MSDN Так поставлена задача не исспользуя обьектную модель проимпортировать данные в тхт файлы ... |
| 09.12.2005, 17:36:21 |
такого API вы не найдете, если бы была задача: подключиться к POP(IMAP)-серверу и получить с него почту под конкретным аккаунтом, то я бы еще понял, а к локальному хранилищу аутлука, увы ... |
| 09.12.2005, 18:13:00 |
Прошу прощения не совсем корректно поставили задачу Дело в том что работать надо не с Аутлуком а с другой програмой которая похожа на Аутлук интерфесом т.е. струтурой отображения данных Именно с этой програмы надо скопировать заголовок в название файла, а так скажем тело сообщения в файл Поэтому надо исспользовать API ... |
| 19.12.2005, 11:06:36 |
Тогда вопрос... Откуда вы хотите тащить эти сообщения...? C некого мыльного сервера? из локального хр-ща, что держит эта оутлукоподобная пр-ма...? Если последнее, то не плохо бы узнать сперва структуру этого файла или поинтересоватьса какие API она(программулина) предоставляет(сходить на сайт разработчика и поискать там)... A API - это просто сокращение... ... |
| 19.12.2005, 13:00:25 |
buserТогда вопрос... Откуда вы хотите тащить эти сообщения...? C некого мыльного сервера? из локального хр-ща, что держит эта оутлукоподобная пр-ма...? Если последнее, то не плохо бы узнать сперва структуру этого файла или поинтересоватьса какие API она(программулина) предоставляет(сходить на сайт разработчика и поискать там)... A API - это просто сокращение... Данные на локальном диске Програмка специалицированая т.е. написана на заказ Разработчика проги найти не реально ... |
| 19.12.2005, 14:03:59 |
Пытайтесь разобраться со структурой... всё остальное - ерунда... ... |
| 19.12.2005, 14:52:31 |
buserПытайтесь разобраться со структурой... всё остальное - ерунда... В том и вопрос с структурой разобратся не получится Просто надо автоматизировать работу оператора т.е. чтобы при выборе каталога все "сообщения" скопировать на жесткий диск могу показать часть скрипта который это делал но страаашно тормозил ... |
| 19.12.2005, 16:39:50 |
Покажите... Ктонить об-но поможет... ... |
| 19.12.2005, 17:38:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166663]: |
192ms |
44ms |
| others: | 189ms |
| total: | 467ms |
