Как получить рекордсет из процедуры, если была ошибка?
SQL Процедура возвращает рекордсет. При выполнении процедуры могут быть ошибки которые я игнорирую и помечаю в возвращаемом рекордсете что выполнилось, а что нет. В Query Analyzer рекордсет показываеться нормально, а вот из Basic не могу получить рекордсет... При выполнении вылетает на ошибку и рекордсет пустой. ... |
| 22.12.2005, 16:28:23 |
Значит у вас не один рекордсет, а несколько. Попробуйте - .NextRecordSet или NextResult ... |
| 22.12.2005, 16:32:55 |
Dim cmd As New ADODB.Command Dim rcd As New ADODB.Recordset Если пишу cmd.Execute rcd или set rcd = cmd.Execute результат одинаковый err1: Set rcd = rcd.NextRecordset ошибка : текущий проводник не поддерживает возврат нескольких записей за одну операцию...хотя я в проекте использую NextRecordset и обычно работает нормально ... |
| 22.12.2005, 17:17:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166639]: |
88ms |
36ms |
| others: | 191ms |
| total: | 348ms |
