Как вызвать событие OnClick у объекта?
Есть объект, нужно вызвать у этого объекта событие, например OnClick() как это сделать? ... |
| 27.12.2005, 23:33:45 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.12.2005, 08:04:05 |
Ну это понятно, но я же указал вызвать событие у объекта. Мне нужно вызвать событие OnClick из другого модуля, как это сделать? ... |
| 29.12.2005, 00:19:48 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.12.2005, 09:25:14 |
Я вроде достаточно ясно выразился, что мне нужно вызвать событие объекта из другого модуля, другой формы. Как это сделать? Я по имени нашёл форму, по имени объекта нашёл на ней объект, теперь нужно у этого объекта вызвать метод OnClick как это сделать? ... |
| 12.01.2006, 23:17:16 |
Я никак не пойму, вот пример Option Explicit Public Sub mumu() Dim a As String a = "mumu" End Sub Private Sub Кнопка13_Click() Eval "mumu" - ошибка Eval "call mumu" - ошибка Eval "call mumu()" - ошибка Application.Run "mumu" - ошибка Application.Run "call mumu" - ошибка Application.Run "call mumu()" - ошибка call mumu - работает end sub в чём тут дело-то.что ему нужно? А? ... |
| 12.01.2006, 23:31:34 |
можно просто mumu ... |
| 13.01.2006, 07:45:52 |
SendMessage ? ... |
| 13.01.2006, 09:27:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166577]: |
66ms |
57ms |
| others: | 202ms |
| total: | 373ms |
