Как прослушивать клавиатуру в VB6
Всем привет. Подскажите как правильно создать процедуру чтоб прослушивать нажатие клавиш, при этом чтоб другие процедуры были тоже доступны (например, нажатие кнопки на форме) и прослушка велась не только когда активно именно мое приложение но и когда поверх него работают другие приложения. Пока в голову кроме этой корявой ерунды не чего не приходит: Private Sub Form_Load() Do If GetKeyState(122) = True Then If GetKeyState(123) = True Then DoEvents Loop End Sub ... |
| 12.01.2006, 10:15:09 |
Посмотри здесь . ... |
| 12.01.2006, 10:26:51 |
Пользователь2Посмотри здесь . Каждую миллисекунду опрашивать все клавиши на клавиатуре по очереди - это жестоко... Я бы попробовал повесить хук на соотв. wm - событие. ... |
| 12.01.2006, 10:32:54 |
Пользователь2 Посмотри здесь. Хороший вариант мне вполне подходит. Melkiades Я бы попробовал повесить хук на соотв. wm - событие. А можно небольшой пример? ... |
| 12.01.2006, 11:19:54 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 12.01.2006, 12:04:16 |
Примного благодарен. ... |
| 12.01.2006, 13:24:02 |
Melkiades Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. А если мне вместо Form1.Print "Shift-S pressed ..." нужно вызвать процедуру из формы например Command3_Click как правильно это cделать, а то у меня прога вылетает. ... |
| 15.01.2006, 13:12:18 |
Ну так объявите процедуру Command3_Click как Public, и обращайтесь к ней из модуля. ... |
| 16.01.2006, 09:34:21 |
MelkiadesНу так объявите процедуру Command3_Click как Public, и обращайтесь к ней из модуля. Делал я и через Public серавно не работает. При обращение через call не компилируется а по другому компилируется и принажатие клавиши прога вылетает. ... |
| 16.01.2006, 11:28:03 |
А у меня это прекрасно работает. Код покажите. ... |
| 16.01.2006, 11:40:18 |
MelkiadesА у меня это прекрасно работает. Код покажите. Всё разобрался я, дурацкая ошибка была. ... |
| 16.01.2006, 13:30:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166563]: |
83ms |
61ms |
| others: | 227ms |
| total: | 425ms |
