Either BOF or EOF is True
Хочу добавить в базу значение при добавления выдаёт ошибку " Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted; the operation requested by the application requires a current recordPrivate " на строке "rs.Fields("Login").Value = "qqq"" Sub Form_Load() Dim Cmd As ADODB.Command Dim Prm As ADODB.Parameter Dim cn As ADODB.Connection Dim rs As ADODB.Recordset Set cn = New ADODB.Connection Set Cmd = New ADODB.Command Set rs = New ADODB.Recordset rs.LockType = adLockBatchOptimistic rs.CursorType = adOpenDynamic cn.CursorLocation = adUseClient cn.Open "Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;Mode=Read;Extended Properties='DSN=Paradox;DBQ=C:\1;DefaultDir=C:\1;DriverId=538;FIL=Paradox 7.X;MaxBufferSize=2048;PageTimeout=600;';Initial Catalog=C:\1" Set Cmd.ActiveConnection = cn rs.Open "SELECT * FROM Userpass.db", cn 'rs.Source = aaa_ rs.ActiveConnection = cn rs.Fields("Login").Value = "qqq" Set DataGrid1.DataSource = rs End Sub ... |
| 18.01.2006, 11:06:59 |
так много перемнных, и комманд и параметр rs.AddNew rs.Fields("Login").Value = "qqq" rs.Update на счет нрового на счет соединения, сначала коннект rs.ActiveConnection = cn rs.Open "SELECT * FROM Userpass.db", rs.ActiveConnection зачем вот это Set Cmd.ActiveConnection = cn Dim Prm As ADODB.Parameter ... |
| 18.01.2006, 11:16:40 |
Да это я случайно зацепил их. Теперь: cn.Open "Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;Mode=Read;Extended Properties='DSN=Paradox;DBQ=C:\1;DefaultDir=C:\1;DriverId=538;FIL=Paradox 7.X;MaxBufferSize=2048;PageTimeout=600;';Initial Catalog=C:\1" rs.ActiveConnection = cn rs.Open "SELECT * FROM Userpass.db", cn rs.AddNew rs.Fields("Login").Value = "qqq" rs.Update Set DataGrid1.DataSource = rs И ошибка "При выполненении многошаговой операции" ... |
| 18.01.2006, 11:27:59 |
Вот такая инструкция: Код: plaintext Гриду нельзя давать рекордсет ForwardOnly Откройте рекордсет например так: Код: plaintext ... |
| 18.01.2006, 11:34:25 |
используй комманд для ввода данных Dim s1 As New Command s1.ActiveConnection = cn s1.CommandType = adCmdText s1.CommandText = "insert into имятаблицы (login) values('qqq)" s1.Execute ... |
| 18.01.2006, 12:08:06 |
Блин не выходит пишет "Слишком мало параметров.Требуется 1" s1.ActiveConnection = cn s1.CommandType = adCmdText s1.CommandText = "insert into userpass(login) values(qqq)" s1.Execute ... |
| 18.01.2006, 13:53:53 |
"insert into userpass(login) values(qqq)" если Login текстовое поле то вводимое значение должно быть в одинарных ковычаках 'qqq' если числовое то просто число ... |
| 18.01.2006, 14:00:13 |
Требовал "Обновляемый запрос в оперыции"Я написал: s1.CommandText = "insert into userpass(Login) values('qqq') update " Начал просить (;) в конце SQL запроса: s1.CommandText = "insert into userpass(Login) values('qqq') update; " Не помогает. ... |
| 18.01.2006, 14:15:44 |
CoolaginТребовал "Обновляемый запрос в оперыции"Я написал: s1.CommandText = "insert into userpass(Login) values('qqq') update " Начал просить (;) в конце SQL запроса: s1.CommandText = "insert into userpass(Login) values('qqq') update; " Не помогает. убери update s1.CommandText = "insert into userpass(Login) values('qqq')" и все ... |
| 18.01.2006, 14:19:45 |
s1.CommandText = "insert into userpass(Login) values('qqq')" "В операции должен использоваться обновляемый запрос" ... |
| 18.01.2006, 14:21:50 |
впиши весь код ... |
| 18.01.2006, 14:31:09 |
Dim cn As ADODB.Connection Dim rs As ADODB.Recordset Dim s1 As New Command Set cn = New ADODB.Connection Set rs = New ADODB.Recordset rs.LockType = adLockBatchOptimistic rs.CursorType = adOpenDynamic cn.CursorLocation = adUseClient cn.Open "Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;Mode=Read;Extended Properties='DSN=Paradox;DBQ=C:\1;DefaultDir=C:\1;DriverId=538;FIL=Paradox 7.X;MaxBufferSize=2048;PageTimeout=600;';Initial Catalog=C:\1; UserID = Alexey; Password = COOLagin" rs.ActiveConnection = cn rs.Open "SELECT * FROM Userpass.db", cn, adOpenDynamic s1.ActiveConnection = cn s1.CommandType = adCmdText s1.CommandText = "insert into userpass(Login) values('qqq')" s1.Execute ... |
| 18.01.2006, 14:32:41 |
Dim cn As ADODB.Connection Dim s1 As New Command Set cn = New ADODB.Connection cn.Open "Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;Mode=Read;Extended Properties='DSN=Paradox;DBQ=C:\1;DefaultDir=C:\1;DriverId=538;FIL=Paradox 7.X;MaxBufferSize=2048;PageTimeout=600;';Initial Catalog=C:\1; UserID = Alexey; Password = COOLagin" s1.ActiveConnection = cn s1.CommandType = adCmdText s1.CommandText = "insert into userpass(Login) values('qqq')" s1.Execute введи это процедуру при клике кнопки ... |
| 18.01.2006, 14:54:45 |
Без вариантов.Не катит ... |
| 18.01.2006, 14:57:49 |
CoolaginБез вариантов.Не катит Молодой человек, может вы все-таки книжки почитаете? Вам и так уже все здесь разжевали. ... |
| 18.01.2006, 15:02:49 |
Melkiades CoolaginБез вариантов.Не катит Молодой человек, может вы все-таки книжки почитаете? Вам и так уже все здесь разжевали. А что вы думаете поможет.Я смотрю вам Melkiades не помогает, а я же тоже человек.Вывод.......... ... |
| 18.01.2006, 15:10:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166549]: |
191ms |
28ms |
| others: | 194ms |
| total: | 446ms |
