Как повесить триггер на изменение таблицы?
Сабж. Возможно ли это средствами Акцесса? Причем отработать надо ДО и ПОСЛЕ изменения ... |
| 10.01.2006, 17:57:13 |
можно в ADP ... |
| 10.01.2006, 18:13:53 |
Konst_Oneможно в ADP Это не "средствами Access-a". Ибо, как я понимаю, автор хочет сделать подобное с таблицей в MDB-шке. ... |
| 11.01.2006, 09:44:47 |
BeforeUpdate и AfterUpdate в форме. Больше ,ИМХО,никак. ... |
| 11.01.2006, 10:11:11 |
AndreyF Konst_Oneможно в ADP Это не "средствами Access-a". Ибо, как я понимаю, автор хочет сделать подобное с таблицей в MDB-шке. Вы правильно понимаете! есть база на акцессе есть прога, ее пользующая надо прогу, которая могла бы СВОЕВРЕМЕННО отслеживать изменения базы в MS SQL это делается на ура через триггеры а как с этим на акцессе? ... |
| 23.01.2006, 15:01:24 |
DDEBeforeUpdate и AfterUpdate в форме. Больше ,ИМХО,никак. форм нет. ничего нет, акромя нескольких таблиц ... |
| 23.01.2006, 15:02:23 |
База какая? MDB с прилинкованными таблицами или проект ADP. Если используете ADP - то там можно вешать триггеры на таблицы. ... |
| 23.01.2006, 15:09:13 |
база - МДБ АДП - нет и в помине ... |
| 23.01.2006, 15:49:38 |
Тогда сделай форму на основе таблицы и обрабатывай BeforeUpdate и AfterUpdate, иначе никак. ... |
| 23.01.2006, 15:59:51 |
Пользователь2Тогда сделай форму на основе таблицы и обрабатывай BeforeUpdate и AfterUpdate, иначе никак. а кто будет пользовать эту форму? там есть программа, которая заносит и изменяет данные таблицы мне нужно поймать момент, когда данные ХОТЯТ изменить И когда их УЖЕ изменили т.е. снять слепок с таблицы ДО и ПОСЛЕ изменения чтобы понять, что же именно изменилось в данных и как ... |
| 23.01.2006, 17:00:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166517]: |
174ms |
45ms |
| others: | 193ms |
| total: | 451ms |
