Как в VB прочитать данные книги excel из указаной ячейки?
Как в VB прочитать данные книги excel из указаной ячейки, и с указанием листа? И как сделать чтоб этот процес глаза не мозолил? ... |
| 25.01.2006, 15:08:47 |
dim str as string str = worksheets("Лист1").Range("A1").Value ... |
| 25.01.2006, 15:30:57 |
String-то здесь причем? И для программной обработки удобнее использовать Cells: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 25.01.2006, 20:46:33 |
С чтением ячеек я разобрался вот так: Private Sub MySub(iFileName As String) On Error GoTo ErrorHandler Dim xlApp As Object Dim Cell_s As String Dim yy#, xx# Set xlApp = CreateObject("Excel.Application") With xlApp .Visible = True .Workbooks.Open iFileName With .Worksheets(1) Cell_s = .Cells(yy, xx) .Parent.Close True End With .Quit End With Set xlApp = Nothing Exit Sub ErrorHandler: MsgBox Err.Number & " - " & Err.Description End Sub А как сделать чтобы это работало не показываясь на экране , в скрытом режиме. И еще хотлосьбы знать как выделить определеную ячейку (ето без скрытого режима ), и изменить параметры ячейки (цвет фона, цвет шрифта, тип выделения и тд.) ... |
| 26.01.2006, 13:00:24 |
Ghost_X А как сделать чтобы это работало не показываясь на экране , в скрытом режиме. убрать Код: plaintext Ghost_X И еще хотлосьбы знать как выделить определеную ячейку (ето без скрытого режима ), и изменить параметры ячейки (цвет фона, цвет шрифта, тип выделения и тд.) добавь вот это Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. лучше запусти эксель "Сервис-Макрос-Начать запись" делай что хочешь, а потом проанализируй код, который сгенерится ... |
| 26.01.2006, 13:59:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166497]: |
165ms |
35ms |
| others: | 199ms |
| total: | 440ms |
