Преобразование к типу DataTime
Использую базу SQL.Имеется столбец типа (int),здесь записаны даты в виде 1,2005 2,2005 и.т.д. Использую приложение на VB6.Возможно ли преобразовать в формат DateTime? ... |
| 31.01.2006, 12:33:32 |
Что, прямо вот так (1,2005) и записаны? Не верю. ... |
| 31.01.2006, 13:06:02 |
| 31.01.2006, 13:38:44 |
После преобразования текстовых файлов к табличным SQL через DTS-пакет имеем дату в таком виде.Но это не суть... ... |
| 31.01.2006, 13:46:05 |
Прошу прощения за грубою неточность(думал об одном написал совсем другое)... Тип данных decimal !!! ... |
| 31.01.2006, 14:47:03 |
1,2005 - это не дата. Либо у вас крипт импорта неправильно написан (и, соответственно, поле не datetime), либо читайте о Cast и Convert, либо смотрите настройки клиента. ... |
| 31.01.2006, 14:49:12 |
VelverПрошу прощения за грубою неточность(думал об одном написал совсем другое)... Тип данных decimal !!! Ну теперь вообще ни фига не понятно. В столбце типа int хранятся данные типа decimal , которые надо преобразовать в datetime ? ... |
| 31.01.2006, 14:52:45 |
Повторю вопрос: Использую базу SQL.Имеется столбец типа (Decimal),здесь записаны даты в виде 1,2005 2,2005 и.т.д. Использую приложение на VB6.Возможно ли преобразовать в формат DateTime? ... |
| 31.01.2006, 15:06:58 |
Повторю ответ: читайте про Cast и Convert в BOL. ... |
| 31.01.2006, 15:24:03 |
VelverПовторю вопрос: Использую базу SQL.Имеется столбец типа (Decimal),здесь записаны даты в виде 1,2005 2,2005 и.т.д. Использую приложение на VB6.Возможно ли преобразовать в формат DateTime? Так чтоль: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 31.01.2006, 15:32:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166465]: |
195ms |
45ms |
| others: | 227ms |
| total: | 511ms |
