vb6+mdb и vb6+xls
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста где можно узнать по больше о том как из vb работать с mdb: - список отчётов; - скопировать отчет; - список таблиц; - скопировать таблицу; и с xls: - скопировать лист; - импортировать из mbd в xls и обратно; Где можно почитать литературу на эти темы? ... |
| 03.02.2006, 02:33:29 |
vb6+mdb и vb6+xls
vladimir22 мой тебе совет если хочешь занятся БД то тебе нужно работать с DataEnv.... ,DataReport(отчеты), ADO но очень советую подучить SQL без него ни как не получится оптимальное приложение связанное с БД, с некоторыми запросами SQL можно ознакомиться в справочнике ацесса, на счет импорта экспорта лично я использую DTS утилит SQL servera на данный момент сомый надежный способ а если тебе понадобиться помощь в использовании этих компонентов пиши на форум чем сможем поможем! ... |
| 03.02.2006, 08:11:36 |
vb6+mdb и vb6+xls
спосибо, по sql есть на этом форуме почти любые ответы! про :DataEnv.... ,DataReport(отчеты).... отчёты уже созданы под access (очень громозки) и перерисовывать с моим плохим знанием vb очень тяжело. про: sql server - никогда с ним не работал, объем mdb не очень большой (~50 мег в месяц) ~0,7гиг в год. возвращаясь к моиму первому посту в этом топике, очень интересна реализация всего этого в ADO и DAO! ... |
| 03.02.2006, 18:39:21 |
vb6+mdb и vb6+xls
Технология ADO на данный момент одна из самых гибких и удобных средств для работы с базами данных, ADO создает связь с базой данных тремя способами, визуальный объект ADO это контрол Adodc. Для пробы можно путем add control вставить новый контрол MS ADO Data control. Выбрать соединение с базой можно или Connetion string (использование DSN файла соединения) ,Data link file(так же создается файл сылка на базу данных) ODBC Data Surce Name(использование системной связи с базой данных только для твоего компа). после этого выбрать DateSurce(таблица базы данных или SQL запрос) и Adodc готов к работе.... на счет DAO не стоит его использовать для ацесса, Ado подходит к ацессу как нельза лучше ... |
| 06.02.2006, 07:27:05 |
vb6+mdb и vb6+xls
vladimir22 про: sql server - никогда с ним не работал, объем mdb не очень большой (~50 мег в месяц) ~0,7гиг в год. И как вы собираетесь работать с этой базой через год? А через два? ... |
| 06.02.2006, 09:48:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166434]: |
176ms |
43ms |
| others: | 201ms |
| total: | 466ms |
