Глюк вордового объекта
Коллеги, подскажите, где надо копать, ато следствие зашло в тупик. Имеем следующий кусок кода: Код: plaintext 1. 2. Программа создает документ Word, вставляет в него таблицу, заполняет таблицу, после чего пытается объединить несколько пустых строк в одну. Однако побытка бывает успешной, только если перед данным куском кода сделать: Код: plaintext Может ворд умеет сливать воедино только строки таблиц видимых документов? ... |
| 13.02.2006, 13:13:21 |
ну да, то, что на экран не выводится, обрабатывается иначе а зачем соединять пустые строки? мож давай придумаем другой алгоритм? ... |
| 13.02.2006, 13:39:49 |
Пустые строки надо соединять для того, чтобы после этого в образовавшуюся ячейку записать значение, общее для всех объединяемых строк. Другой алгоритм тут врятли покатит, мне-бы лучше понять, как они "иначе" обрабатываются? Может синтаксис другой требуется? ... |
| 13.02.2006, 14:01:29 |
А вот если сделать перед проблемным куском так: Код: plaintext 1. ... |
| 13.02.2006, 15:41:05 |
Попробовал твой код, все нормально объединяет, даже если wdApp.Visible = False. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Попробуй обойтись без Selection Код: plaintext 1. 2. 3. 4. У меня отрабатывают оба варианта с .Visible = False без единой ошибки. Что я делаю не так? ... |
| 13.02.2006, 16:08:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166391]: |
166ms |
45ms |
| others: | 194ms |
| total: | 438ms |
