Рисунок из базы на экран
Привет всем! В базе Access2000 хранятся строковые поля и поля с рисунками, которые я загрузил из файлов JPG. Строковые поля я достаю из базы в программе на VB6 с помощью выражения типа str = Table!myStr. Но при попытке загрузить рисунок в элемент Image, выражениее Image1.Picture = Table!pic дает ошибку - Несовпадение типов. Подскажите, как загрузить из базы рисунки в элемент Image? При этом надо учесть, что у меня на форме ничего не должно быть, кроме рисунка. Управление только клавиатурой. Спасибо. Дмитрий! ... |
| 16.02.2006, 22:51:26 |
мог бы и сам это найти ... |
| 17.02.2006, 04:12:35 |
Спасибо Hibernate за пример! Там говорится - "в референсах ставишь ссылку на STG.tlb" Но у себя в системе(Win98 + VB6 + Access2000) я не нашел файла STG.tlb. Наверно поэтому в примере возникает Error в объявлении функции CreateStreamOnHGlobal Lib "ole32". Подскажите, где взять этот STG.tlb? ... |
| 17.02.2006, 20:47:45 |
ну пошукай в инете... если влом искать, то могу выслать - там 34Кб всего-то. ... |
| 18.02.2006, 04:25:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166355]: |
184ms |
40ms |
| others: | 197ms |
| total: | 471ms |
