ТеОрИтИчЕсКиЙ вОпРоСиК
Знатоки! Помогите разобраться с теоритическим вопросами. Ситуация: Есть база данных (например Ms Access), размещенная на сетевом диске. Доступ из программыX к ней осуществляется с пом-ю библиотеки ADO. Сама программа установлена на локальном диске сетевого компьютера. Теоритически доступ к данным базы может осуществляться одновременно с нескольких компьютеров, на которых установлена программаX, ссылаясь на настройки ODBC. Вопросы: К чему отнести данную архитектуру? К архитектуре 'клиент-сервер' или к многопользовательской базе? Если к клиент-серверу, то что в этом случае будет СЕРВЕРОМ, база данных или объекты ADO? Если к многопользовательской базе, то что необходимо сделать, чтоб получился КЛИЕНТ-СЕРВЕР? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! Respect! ... |
| 03.02.2006, 05:47:17 |
Это будет "Файл-сервер" ... |
| 03.02.2006, 07:35:37 |
Сервер та часть структура которая хранит, предствляет, редактирует инормацию т.е БД клиент утилит который получает, посылает информацию из сервера, редактирует с индивидуальными ограничениями для каждого действия в данном случае отсутствует особый серверовский утилит который дает или ограничивает права на использование данных для клиента для сервера должно быть отдельное приложение для клиента отдельное написать прогу для сервера которая управляет потоком действий со стороны клиента а лучше не парится установить SQL server залить базу ацесса в SQL server и пользоваться всеми возможными операция клиент сервер через готовые процедуры ведь язык SQL почти для все БД одинаков, надо этим ползоваться особенно в VB ... |
| 03.02.2006, 07:40:12 |
А реально без SQL сервера обойтись? С инструментарием Access+VB+ADO можно клиент-сервер реализовать? Примеры есть у кого нить? ... |
| 03.02.2006, 09:28:14 |
Что значит "клиент сервер" в этом вопросе? Несколько приложений Могут использовать один файл mdb одновременно. И все равно это будет "файл-сервер". ... |
| 03.02.2006, 09:37:25 |
Worobjoff Несколько приложений Могут использовать один файл mdb одновременно. И это, кстати, будет не лучшим решением. Попробуйте хотя бы посмотреть в сторону MSDE. ... |
| 03.02.2006, 10:20:05 |
авторС инструментарием Access+VB+ADO можно клиент-сервер реализовать? Теоритически (да и практически тоже), конечно можно сделать. Вот только остается вопросЖ зачем огород городить? Примерно так: Клиенты - Сервер приложений (DCOM) на сервере - база mdb на сервере ... |
| 03.02.2006, 12:10:36 |
Konst_One Клиенты - Сервер приложений (DCOM) на сервере - база mdb на сервере А более развернутое пояснение можно? ... |
| 20.02.2006, 07:17:23 |
MaxxxxxxxxxxxА реально без SQL сервера обойтись? С инструментарием Access+VB+ADO можно клиент-сервер реализовать? Примеры есть у кого нить? + IIS i.e. я про ASP :) ну и про DCOM ужо сказали... Ну если совсем не втерпёж..., то пишете свой сервер(сервис) который использует акцессовскую базёнку как хранилеще, но все запросы от клиента обрабатывает сам... Удачи... msdn.microsoft.com & google :) Только в случае своего сервера наемучаетесь... оставьте разработку велосипедов опытным инженерам... про MSDE тоже уже напоминали... ... |
| 21.02.2006, 09:05:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166340]: |
163ms |
28ms |
| others: | 191ms |
| total: | 412ms |
