DAO 2.x-3.xx и Visual Basic
Здравствуйте! Столкунулся с такой проблемой: есть таблица test в БД формата Access (97 и 2000), следующего вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Set db = DBEngine.OpenDatabase("c:\test2.mdb") Dim sqlreport As Recordset Set sqlreport = db.OpenRecordset("select * from test where [name] LIKE 'a*'") дает в рекордсете sqlreport только одну запись. Хотя, должно быть две. В Access 2000 по аналогичному запросу дает две записи. Пробовал все версии DAO, в моей коллекции (от v2.5 до v3.6) - результат один. Это глюк или я что-то делаю не так? ... |
| 19.02.2006, 20:23:40 |
А рекордсет по циклу проводил ? если больше 2-записей то надо циклить по рекодсету что бы вытащить все записи по запросу sqlreport.movefirst Do Until sqlreport.Eof Debug.Print sqlreport.Fields(0).Value sqlreport.MoveNext loop ... |
| 20.02.2006, 07:21:17 |
TIKOА рекордсет по циклу проводил ? если больше 2-записей то надо циклить по рекодсету что бы вытащить все записи по запросу sqlreport.movefirst Do Until sqlreport.Eof Debug.Print sqlreport.Fields(0).Value sqlreport.MoveNext loop Оно понятно, я пока что рассматриваю количество записей по свойству RecordCount. Например, MsgBox sqlreport.RecordCount = 1, а должно быть 2. Или там с нуля начинается? Вроде ноль = 0 записей, 1 = 1 запись и т.д. ... |
| 20.02.2006, 13:32:12 |
А так сколько? Код: plaintext 1. ... |
| 20.02.2006, 14:00:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166335]: |
176ms |
27ms |
| others: | 189ms |
| total: | 427ms |
