Ввод в текстбох - абракадабра
Уважаемые, помогите чем кто может! Ситация: На форме стоит неск. текстбоксов, в них забиваются данные. Но при забивании русский шрифт отражается абройкадаброй. Короче, проблемы с кодировкой. Перекодировать конешно можно, но не каждый же символ в процессе забивания! Что делать? И где? Спасибо всем ответившим. ... |
| 07.06.2005, 09:17:08 |
Смотреть региональные установки Windows. Возможно, криво встал MUI. Возможно, английский IE на русскую винду каким-то образом попал. ... |
| 07.06.2005, 09:21:51 |
Самое прикольное, что используя эту же библиотеку MS Forms 2.0 (FM20.dll) в VBA в Excel проблем не было ... |
| 07.06.2005, 09:44:35 |
Пришла мысль в башку: Если работает в VBA под Excel'ем, где кодовая страница задана, может при открытии формы декларировать кодовую страницу Win 1251? Как думаете поможет? Не помню функции API (а может в VB есть) указания кодовой страницы. Напишите, а? Всем спасибо. ... |
| 07.06.2005, 11:02:48 |
Выяснил: Такое происходит если помещаешь элементы библиотеки MS Forms 2.0 на стандартную форму VB. Если вставить в проект форму из библиотеки MS Forms 2.0 и уже на ней разместить ComboBox, то русский текст выводится нормально. Интересно, почему на стандартной форме косячит, может у нее настраиваетс яязыковая страница где-нибудь? ... |
| 07.06.2005, 12:19:35 |
что-то у тебя точно криво встало... Private Declare Function LoadKeyboardLayout Lib "user32" Alias "LoadKeyboardLayoutA" (ByVal pwszKLID As String, ByVal flags As Long) As Long ... |
| 07.06.2005, 15:26:58 |
Melkiades, Спасибо за API Насчет форм VB: У меня сложилось такое впечатление, что контролы работают только со "своими" формами: контролы из MS Forms 2.0 (FM20.dll) отображают русский шрифт только на своих родных формах из этой же библиотеки, ситандартные контролы - на стандартной форме VB (на форме из MS Forms 2.0 стандартные контролы недоступны) Может так задумано MS? :) Вообще кто-нидь пользует кроме как в VBA MS Forms 2.0 (FM20.dll)? ... |
| 07.06.2005, 15:53:08 |
gavУважаемые, помогите чем кто может! Ситация: На форме стоит неск. текстбоксов, в них забиваются данные. Но при забивании русский шрифт отражается абройкадаброй. Короче, проблемы с кодировкой. Перекодировать конешно можно, но не каждый же символ в процессе забивания! Что делать? И где? Спасибо всем ответившим. Ответить не отвечу, т.к. у меня тоже самое, только с модификациями, и тоже прошу помощи. Тоже в форме EXEL VBA есть всего один TextBox с установленным в Property шрифтом New Times Roman 10. При запуске формы и вводе информации в этот TextBox шрифт меняется на Arial (возможно), и после перехода в отладчик VBA на форме остается этот новый шрифт,хотя в Property указывает, что там New Times Roman 10. Что ни делал, не помогает. Система WIN2000, EXEL тоже из оффиса 2000. А на ХР эта же форма не меняет шрифт. Помогите, только поконкретней, куда влезть, что изменить. Общих фраз, типа, криво стоит, не надо. Спасибо за потраченное время на прочтение сего. YuraSh. Shukin@Kristall.ru ... |
| 01.03.2006, 09:59:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166299]: |
144ms |
29ms |
| others: | 184ms |
| total: | 387ms |
