Проблемы с Shell
Запускал прогу через Shell: Shell "w:\3proxy\3proxy 3P.cfg", vbHide Некоторое время все работало, потом перестало. Создал bat-файл с той же строкой, запускаю - все работает, через Shell - нет. Думал, что в памяти что засело или VB глюкнул, но после перезагрузки то же самое. Другие exe-шники запускаются. В чем может быть проблема? ... |
| 27.02.2006, 15:40:02 |
Проблемы с Shell
3P.cfg - это параметр для программы 3proxy.exe? ... |
| 27.02.2006, 15:41:28 |
Проблемы с Shell
3P.cfg - это конфигурационный файл для программы 3Proxy. ... |
| 27.02.2006, 15:47:19 |
Проблемы с Shell
А с локального диска работает? ... |
| 27.02.2006, 15:51:57 |
Проблемы с Shell
Я и запускаю с локального. ... |
| 27.02.2006, 16:00:06 |
Проблемы с Shell
У вас W - это локальный диск? Однако... ... |
| 27.02.2006, 16:04:19 |
Проблемы с Shell
Буква диска, на сколько я знаю, не мешает запуску программы. ... |
| 27.02.2006, 16:45:29 |
Проблемы с Shell
Андрей IlБуква диска, на сколько я знаю, не мешает запуску программы. Если у этого диска файловая система отлична от фс на главном диске, то может, и мешает. Ошибки доступа к памяти могут быть ... |
| 28.02.2006, 12:23:06 |
Проблемы с Shell
Файловая система на всех дисках NTFS (C, P, W). Запуск проги: Shell "w:\3proxy\3proxy.exe 3p.cfg", vbHide Завершение процесса: Dim WMIService As Object Dim ProcessList As Object Dim Process As Object Set WMIService = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\cimv2") Set ProcessList = WMIService.ExecQuery("Select * from Win32_Process Where Name = '3Proxy.exe'") For Each Process In ProcessList Process.Terminate Next При нажатии на Start сначала запускается завершение процесса, а потом запуск проги. ... |
| 01.03.2006, 11:48:33 |
Проблемы с Shell
В Start.bat: @echo off 3proxy 3p.cfg Запускаю файл - работает. Из-под VB - нет. На форму добавляю OLE и указываю Создать из файла - при двойном нажатии на значок прога запускается, а после нескольких запусков нет. ... |
| 01.03.2006, 11:58:45 |
Проблемы с Shell
Проблема решена: Shell "w:\3proxy\3proxy.exe w:\3proxy\3p.cfg", vbHide вместо Shell "w:\3proxy\3proxy.exe 3p.cfg", vbHide ... |
| 01.03.2006, 14:09:04 |
Проблемы с Shell
Андрей IlПроблема решена: Shell "w:\3proxy\3proxy.exe w:\3proxy\3p.cfg", vbHide вместо Shell "w:\3proxy\3proxy.exe 3p.cfg", vbHide А у вас что, программа конфигурационный файл искала не в одной папке с собой?! ... |
| 01.03.2006, 14:18:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166294]: |
208ms |
61ms |
| others: | 235ms |
| total: | 557ms |
