Возможно ли в VB определить размер переменной в байтах?
Возможно ли в VB определить размер некой переменной в байтах? ... |
| 03.03.2006, 11:25:26 |
Код: plaintext ... |
| 03.03.2006, 12:36:40 |
Нет, вы не поняли. Пример. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 03.03.2006, 13:45:23 |
Определить Код: plaintext 1. 2. НО! операции с ограниченными по длинне строками значительно медленней простых операций! Узнать к-во символов (каждый по 1 байту) Код: plaintext ... |
| 03.03.2006, 14:59:01 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 03.03.2006, 15:04:50 |
Хотелось бы универсальную (и для строк и для чисел и для массивов и т.п.). Похоже такой функции нет. Ну и фиг с ней. ... |
| 03.03.2006, 15:09:40 |
Универсальной нет. ... |
| 03.03.2006, 15:20:34 |
k-nikeХотелось бы универсальную (и для строк и для чисел и для массивов и т.п.). Похоже такой функции нет. Ну и фиг с ней. Для чисел зависит от типа числа в Ф1 написанно для какого сколь байт, для массива нужно умножить на число его элементов , для структуры просуммировать ... |
| 03.03.2006, 16:33:18 |
| 03.03.2006, 16:36:34 |
| 03.03.2006, 16:37:53 |
так Len и есть универсальная - читаем внимательно: Returns a Long containing the number of characters in a string or the number of bytes required to store a variable. If varname is a Variant, Len treats it the same as a String and always returns the number of characters it contains. именно то, что надо вам ... |
| 03.03.2006, 17:20:37 |
barrabas, спасибо за развернутый ответ. Удивлен примечаниями, в которых говорится о том что требуются какие-то дополнительные байты. Hibernateтак Len и есть универсальная Len не воспринимает объекты, массивы и типы. А для строк она показывает кол-во символов, а байт как мы теперь знаем на 10 больше))) ... |
| 03.03.2006, 17:42:34 |
Типы как раз таки воспринимает, только если в них нет строк переменной длины. ... |
| 03.03.2006, 17:50:05 |
k-nikebarrabas, спасибо за развернутый ответ. Удивлен примечаниями, в которых говорится о том что требуются какие-то дополнительные байты. Hibernateтак Len и есть универсальная Len не воспринимает объекты, массивы и типы. А для строк она показывает кол-во символов, а байт как мы теперь знаем на 10 больше))) вам если мед - так сразу и ложкой.... ;-) ... |
| 03.03.2006, 17:53:26 |
AntonariyТипы как раз таки воспринимает, только если в них нет строк переменной длины. Что сие значит? В бейсике что, тип String имеет постояную длину? ... |
| 03.03.2006, 17:53:36 |
Melkiades AntonariyТипы как раз таки воспринимает, только если в них нет строк переменной длины. Что сие значит? В бейсике что, тип String имеет постояную длину? в бейсике есть два типа String - переменной и постоянно длины. ... |
| 03.03.2006, 17:58:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166272]: |
195ms |
47ms |
| others: | 215ms |
| total: | 501ms |
