Проблема с Date при запросе в таблицу Access. HELP!
MySQLQuery = "select * from [$$ Монтаж\Наладка] where [Дата заявки] => '*" & valueViborki & "*'" and [Дата заявки] <= '*" & valueViborki2 & "*'" Set MyRecords = glMyDB2.OpenRecordset(MySQLQuery, dbOpenDynaset) Проблемма вот в чем: Мне надо сделать загрузку таблицы (SatGrid) с сортировкой по дате... Указываем две даты, например 01,01,05 и 01,01,06, нам необходимо выбрать из бызы все записи в этом промежутке... База Access'овская, поле [Дата заявки] типа "дата" формата dd.mm.yy Пробовал через разбивку строк на части... куча ифоф.... вообщем муторно, долго и не красиво... Есть ли к-л. запрос или команда которая может это сделать? ... |
| 01.03.2006, 09:43:14 |
Where BETWEEN Data1 and Data2 по промежутку с по ... |
| 01.03.2006, 09:47:57 |
Все равно какой формат даты Вы видите в поле Access, обращаясь через запросы нужно передавать дату в формате "#"&format(datevar,"mm\/dd\/yyyy")&"#" ... |
| 01.03.2006, 10:20:06 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 01.03.2006, 22:21:18 |
Есть приложение и mdb база. Приложение использует злементы Data (простые не ADO). 1. Можно ли присвоить Data набор записей из SQL запроса объединяющего несколько таблиц (пусть даже этот набор будет необновляемым)? 2. Как выполнить запрос на обновление и добавление к мдб файлу? 3. Можно ли создать объект DataBase (на основе моего mdb файла) а в нем например иcпользовать метод Execute "Текст запроса"? 4. Можно ли получить достут к объектам mdb таким как TableDefs? Синтаксис запросов не нужен, SQL знаю хорошо, просто работал в основном с access и чтото не найду как в VB6 выполнять такие запросы, а перебор в цикле набора recorset не всегда удобно. Пока все вопросы, кто знает прошу ответить ... |
| 03.03.2006, 10:22:05 |
для выполнения обнавления базам используется Объект ADODB.Command доступа к свойсвтам базы используется или ADOX или метод коннекта ОpenShema Dim s As New ADODB.Command Dim ss As New ADODB.Connection ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; s.ActiveConnection = ss s.CommandText = "Update ss set s=2 where s =1" s.Execute ... |
| 03.03.2006, 11:03:00 |
TIKO Dim s As New ADODB.Command Dim ss As New ADODB.Connection ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; s.ActiveConnection = ss s.CommandText = "Update ss set s=2 where s =1" s.Execute можешь привести пример Set s = .... Set ss = ... mdb вобщем как сказать ADODB.Connection что он конектится к определенной mdb? Как получить набор из записей в ADODB.Connection (может у него есть recordset?)? ЗЫ просто сейчас не имею возможности проверить на VB6 хотелось получить полное представление перед тем как приду домой и начну работать. Так что просьбы не обижаться на элементарные вопросы. ... |
| 03.03.2006, 11:39:44 |
ss.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\acs.mdb;User Id=admin;Password=;" ss.Open на счет рекордсета тоже соединение Dim s As New ADODB.Connection Dim rs As New ADODB.Recordset s.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\acs.mdb;User Id=admin;Password=;" s.Open rs.Open "Select name from anytable", s, adOpenStatic, adLockReadOnly If rs.RecordCount > 0 Then rs.MoveFirst Do Until rs.EOF Debug.Print rs.Fields("name").Value rs.MoveNext Loop End If ... |
| 03.03.2006, 11:51:46 |
Все понятно, остался последний (надеюсь) вопрос, программа делается (вернее вносятся изменения в старую) для человека который в другом городе, Win97, office97 (аксесса нет). Не получится ли так что я сделаю у себя отошлю, а у него нет ADO библиотек, вобщем что нужно ему скопировать в System32 и зарегистрировать (сделаю батник чтоб он не парился) чтоб точно заработало? ... |
| 03.03.2006, 12:12:07 |
Сделайте такой исталлятор, который бы сам поставил все нужные библиотеки, влючая MDAC. А Win97 - это что? ... |
| 03.03.2006, 13:13:30 |
MelkiadesСделайте такой исталлятор, который бы сам поставил все нужные библиотеки, влючая MDAC. А Win97 - это что? Это Win98 (я перепутал просто), ну это понятно, мне бы знать какие именно библиотеки (msado15.dll достаточно будет?) ... |
| 03.03.2006, 14:27:22 |
Не достаточно. Необходимо запустить MDAC_TYP.exe. Setup Factory, например, умеет автоматически устанавливать его при необходимости. ... |
| 03.03.2006, 15:12:37 |
у меня нет на компе такого файла, но АДО работает ... |
| 03.03.2006, 15:43:21 |
barrabasу меня нет на компе такого файла, но АДО работает Значит, у вас XP. Если у клиента тоже XP, то MDAC не надо ставить. Иначе - http://msdn.microsoft.com/data/mdac/default.aspx ... |
| 03.03.2006, 16:01:47 |
Что не так написал http://] Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 04.03.2006, 20:20:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166268]: |
181ms |
67ms |
| others: | 201ms |
| total: | 501ms |
