Line 360
Подскажите, пожалуйста Как заставить линию описать круг ? ... |
| 26.02.2006, 20:00:35 |
Line 360
А объект Shape1.Shape = 3 не потходит? ... |
| 26.02.2006, 20:28:16 |
Line 360
Shape не прокатит. Надо типа чтобы линия (перерисовываясь на форме) пробежала по кругу от 0 до 360. ... |
| 26.02.2006, 20:37:44 |
Line 360
Что значит линия пробежала? Пробежать может точка. ... |
| 27.02.2006, 09:36:36 |
Line 360
Один конец линии стопоришь, другим концом описываешь окружность в цикле. ... |
| 27.02.2006, 10:08:18 |
Line 360
Примерно так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 27.02.2006, 10:31:58 |
Line 360
P.S. Замена типа int на, скажем, double и пробежка с шагом 0.1 даст значительно большую точность... ... |
| 27.02.2006, 10:34:44 |
Line 360
Последний вариант Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 27.02.2006, 11:09:00 |
Line 360
Не понимаю. Объясни, пожалуйста, как мне сделать так чтобы на форме элемент Line одной стороной был в одной точке, а другой стороной описывал радиус? ... |
| 27.02.2006, 20:28:32 |
Line 360
timtimНе понимаю. Объясни, пожалуйста, как мне сделать так чтобы на форме элемент Line одной стороной был в одной точке, а другой стороной описывал радиус? Вставь мой код в пустой проект, скомпилируй и запусти. После этого запости сюда, что не так, и что именно должно быть. А так это спор слепого с глухим о качестве видеоклипа... ... |
| 28.02.2006, 10:36:32 |
Line 360
авторчто именно должно быть Уважаемый! смысл таков: Надо чтобы не круг рисовался, а чтобы линия повернула в указанный азимут и осталась там. И линию запустить в цикле от 0 до 360, чтоб она описала круг с некоторой задержкой. (типа компаса) ... |
| 28.02.2006, 19:32:59 |
Line 360
timtim авторчто именно должно быть Уважаемый! смысл таков: Надо чтобы не круг рисовался, а чтобы линия повернула в указанный азимут и осталась там. И линию запустить в цикле от 0 до 360, чтоб она описала круг с некоторой задержкой. (типа компаса) А - а, блин... Надо было сразу про компас написать... Теперь понятно. ... |
| 01.03.2006, 09:47:30 |
Line 360
Первое что пришло в голову . Во-всяком случае, можно копать в этом направлении... С задержкой придумай че-нить сам :-). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 01.03.2006, 09:55:53 |
Line 360
То что нужно большое спасибо! ... |
| 01.03.2006, 19:13:35 |
Line 360
Не получается сделать линию одной длины. Как рисовать круг из определенной точки независимо от размеров формы? HELP! ... |
| 03.03.2006, 20:46:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166254]: |
188ms |
48ms |
| others: | 193ms |
| total: | 463ms |
