EXE ресурс...?
Ребята, как осуществить задуманное на VB 6.0? С помощью Resource Editora "законцервировать" в файл ресурса любой EXE-файл, а потом, скомпилировать все это... Позже, при необходимости, запускать ресурсный EXE-файл прямо с ресурса или же как то вытащить его оттудова. Подскажите или посоветуйте, пожалуйста? ... |
| 12.03.2006, 01:52:09 |
EXE ресурс...?
Angel-KРебята, как осуществить задуманное на VB 6.0? С помощью Resource Editora "законцервировать" в файл ресурса любой EXE-файл, а потом, скомпилировать все это... Позже, при необходимости, запускать ресурсный EXE-файл прямо с ресурса или же как то вытащить его оттудова. Подскажите или посоветуйте, пожалуйста? а чем не устраивает Inno Setup или тот же Packet Depl. Wizard? ... |
| 12.03.2006, 22:24:32 |
EXE ресурс...?
Конечно... но хотелось обойтись без помощи сторонних прикладных программ. Да и вообще, кто-то имеет понятие, как например вытащить из ресурса *.dll или *.exe, как это можно сделать? ... |
| 13.03.2006, 20:48:36 |
EXE ресурс...?
1. На форму добавить кнопку и код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 3. Создать файл exe.rc с содержанием: Код: plaintext 4. Код: plaintext 6. В блокноте открыть файл проекта Project1.vbp и добавить строку ResFile32="exe.res" (после строки Form=Form1.frm) 7. Открыть проект в среде разработки и ещё раз скомпиллировать в "test.exe". 8. Запустить test.exe и нажать кнопку. Если я ничего не забыл и вы всё сделали правильно, из ресурсов программы загрузится ещё один экземпляр программы. ... |
| 14.03.2006, 14:49:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166228]: |
456ms |
51ms |
| others: | 249ms |
| total: | 811ms |
