не отрабатывает объект docmd в ActiveX контроле
есть база данных access, к которой прикреплен контрол.Контрол работает нормально.Вот кусок кода, из контрола. Здесь удаляется таблица из базы данных. проблема заключается в том , что вроде все отрабатывает без ошибок, появляется сообщение "Удаляется таблица buffer" , но в базе данных никаких изменений не происходит. Функция myfunc вызывается при нажатии кнопки в форме из бызы данных... Public Function myfunc(ByVal buf As String, ByVal fname As String) As Variant Dim appAccess As Object Set appAccess = CreateObject("Access.Application") MsgBox "Удаляется таблица buffer" appAccess.DoCmd.DeleteObject acTable, "buffer" помогите , объясните , господа программисты ... не понимаю... что то делаю не так ... |
| 15.03.2006, 22:29:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166222]: |
95ms |
33ms |
| others: | 235ms |
| total: | 421ms |
