Отвязать форму от таблицы!
Здраствуйте, я лопух, поэтому задаю такой глупый вопрос. Необходимо "отвязать форму от таблицы" в базе данных Access. Форма служит для ввода, добавлять поля нужно запросом по нажатию кнопки. Так как же это запрос написать то!? Возьмем самый простой случай, у нас есть одна таблица с двумя полями, одно из которых ключ. На форме имеется поле ввода второго поля в таблицу. Помогите пожалуйста! ... |
| 21.03.2006, 15:53:59 |
Ты же в форуме по Access уже задал этот же вопрос. ... |
| 21.03.2006, 15:57:27 |
ответ я так и не получил ... |
| 21.03.2006, 16:06:36 |
Допустим у тебя в таблице поле типа счетчик (Поле1) и текстовое (Поле2). В режиме конструтора создаешь форму, помещаешь на нее свободное поле и кнопку. На кнопку вешаешь код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.03.2006, 16:18:37 |
Я прикрепил файлик БД. Там одна таблица с полем имя и форма на которой это имя по нажатию кнопки должно сохраниться в таблице. Не могу записать запрос по нажатию на кнопку. Если кто может, помогите пожалуйста!! ... |
| 21.03.2006, 16:22:14 |
Посмотри. И в дальнейшем старайся не называть объекты, поля и т.д. служебными словами (типа Name, Date). В дальнейшем это может привести к ошибке при обращении к объектам с такими названиями. ... |
| 21.03.2006, 16:42:17 |
Спасибо! Премного благодарен ... |
| 21.03.2006, 16:50:27 |
А если там 2, 3 поля?? Dim dbsCDB As DAO.Database Set dbsCDB = CurrentDb() dbsCDB.Execute ("INSERT INTO TABLE1 ([Pole1], [Pole2], [Pole3]) VALUES ('" & _ Me.Pole1 & Me.Pole2 & Me.Pole3 &"')"), dbFailOnError Set dbsCDB = Nothing Так?? ... |
| 21.03.2006, 16:54:56 |
OvantА если там 2, 3 поля?? Dim dbsCDB As DAO.Database Set dbsCDB = CurrentDb() dbsCDB.Execute ("INSERT INTO TABLE1 ([Pole1], [Pole2], [Pole3]) VALUES ('" & _ Me.Pole1 & Me.Pole2 & Me.Pole3 &"')"), dbFailOnError Set dbsCDB = Nothing Так?? НЕТ! Код: plaintext 1. 2. Апострафы ставятся для текстовых полей, для числовых не ставят, в данном примере 1 и 3 поле текстовое, 2 - числовое. ... |
| 21.03.2006, 17:09:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166192]: |
177ms |
44ms |
| others: | 231ms |
| total: | 504ms |
