из VB в Word -е скопировать таблицу
Подскажите, кто знает. Есть шаблон с таблицей в Word-е, заполняю его из VB, теперь надо просто взять получившуюся таблицу с данными в Word и скопировать ее на тот же лист только ниже строчкой. Т.е. при печати отчета эта таблица должна выходить в 2-х экземплярах. Делать шаблон с двумя таблицами и заполнять каждую отдельно неудобно, по многим причинам. Сразу кусок кода если понадобится: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.03.2006, 19:19:44 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 06.03.2006, 08:48:07 |
Спасибо работает. Уж прости за нескромность, не работал с Word никогда. Последний вопрос: как вставить пустые строки между таблицами, т.е. определить расстояние между копиями? У меня это разделительная полоса. ... |
| 07.03.2006, 00:19:47 |
Andrey13Как вставить пустые строки между таблицами? Код: plaintext ... |
| 07.03.2006, 08:00:12 |
Пользователь2, спасибо. ... |
| 07.03.2006, 16:50:12 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. With ActiveDocument - выдает иногда ошибку Run-time 462 "Remote server does not exist or is unavailable." Иногда -это при повторном выполнении кода (выводе отчета в Word), . Вопрос такой от чего может возникать эта ошибка? "Дистанционный сервер не существует или отсутствует" ... |
| 08.03.2006, 23:35:43 |
Что надо написать, что бы отменить DocWord.Activate предыдущего документа, при повторном открытии следующего? ... |
| 08.03.2006, 23:40:10 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Т.е. Код: plaintext Надо поменять на Код: plaintext Вот первая и вторая статья на эту тему. ... |
| 09.03.2006, 08:24:16 |
Спасибо, помогло. ... |
| 13.03.2006, 20:18:05 |
По вышеприведенному коду у меня все работает (Xp sp2, Off2000), а на некоторых компах выдает что моя программа выполнила недопустимую операцию, (на разных системах, и Off2000 или XP). В чем может быть дело? ... |
| 18.03.2006, 10:49:41 |
Слету трудно сказать в чем причина. Надо посмотреть на полный вариант кода. Узнать на какой именно строке возникает ошибка. ... |
| 18.03.2006, 17:07:28 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. В какой строке отловить не могу, т.к. у меня все работает, а на других компах нет VB. (хотя можно было поехать потратить время, установить, и проверить). Но там нет возможности долго сидеть и разбираться. Надеюсь на помощь. ... |
| 18.03.2006, 21:31:12 |
Файл Word ... |
| 18.03.2006, 21:41:10 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Помогите. ... |
| 22.03.2006, 21:00:58 |
Отвечаю сам себе Код: plaintext ... |
| 22.03.2006, 21:11:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166178]: |
164ms |
45ms |
| others: | 212ms |
| total: | 452ms |
