ExcellObj
Возникает много вопросов по работе с Excell из приложения через ExcellObj. Подскажите, плз, где можно почитать об этом. Необходимо: закреплять строки, столбцы, выделять цветом, ставить фильтры и прочее форматирование. Заранее спасибо. ... |
| 17.03.2006, 12:06:07 |
ExcellObj
strizzzВозникает много вопросов по работе с Excell из приложения через ExcellObj. Подскажите, плз, где можно почитать об этом. Необходимо: закреплять строки, столбцы, выделять цветом, ставить фильтры и прочее форматирование. Заранее спасибо. Записываешь макрос в екселе c нужным действием (например цвет изменил) , смотришь VBA код и смотришь какие свойства за это отвечают. Макрос записывать надеюсь уеешь и в редактор VBA входить? ... |
| 17.03.2006, 12:17:49 |
ExcellObj
Pole = Trim("Q") + Trim(Str(strcount)) objExcel.Range(Pole).Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUBTOTAL(9,R[-" + Trim(Str(strcount - 2)) + "]C:R[-3]C)" strcount = strcount + 2 Pole = Trim("Q") + Trim(Str(strcount)) Пытаюсь вставить промежуточные итоги, но никакой реакции нет. Может я, что не так делаю? Подскажите, плз. ... |
| 29.03.2006, 13:37:12 |
ExcellObj
если Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 29.03.2006, 14:35:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166148]: |
186ms |
51ms |
| others: | 223ms |
| total: | 510ms |
