База данных на футбол
Пытаюсь написать программу для статистики двух комманд, на исход игры. Надо чтобы из всей базы данных выводились на экран только те данные, где встречается две команды вместе(например: Динамо и Амкар ). Помогите пожалуйста... ... |
| 27.03.2006, 22:28:24 |
VadayПытаюсь написать программу для статистики двух комманд, на исход игры. Надо чтобы из всей базы данных выводились на экран только те данные, где встречается две команды вместе(например: Динамо и Амкар ). Помогите пожалуйста... а в каком виде вы представляете себе помощь присутствующих? ... |
| 27.03.2006, 22:39:48 |
nibbles В програмном виде. И вообще зря наверно я здесь чё то пишу ... |
| 27.03.2006, 23:17:50 |
вы скажИте, что не получается, что вызывает трудности... а делать чужую работу тут никто не будет... бесплатно ;)) ... |
| 27.03.2006, 23:22:58 |
nibbles Я же не прошу написать программу, а просто подсказать, если не трудно это сделать бесплатно, как отфильтровать базу данных и вывести на экран. Задаю например Амкар и Зенит, и если где встречается в одной строке эти 2 команды, их оставлять, а остальные отсеивать.... ... |
| 27.03.2006, 23:43:36 |
Тривиальная задача. Решается средствами SQL. SELECT * FROM ИГРЫ WHERE ((Команда1_ID = @Команда1) AND (Команда2_ID = @Команда2)) OR ((Команда1_ID = @Команда2) AND (Команда2_ID = @Команда1)) ... |
| 28.03.2006, 11:45:50 |
Nikz Worobjoff Спасибо за помощь!!! ... |
| 28.03.2006, 12:53:06 |
А как быть с Combo? SELECT * FROM CurAll WHERE ((Field2 =Combo1.text) AND (Field3 =Combo2.text)) OR ((Field2 = Combo2.text) AND (Field3 =Combo1.text)) Пишет ошибку.. ... |
| 28.03.2006, 14:44:53 |
VadayА как быть с Combo? SELECT * FROM CurAll WHERE ((Field2 =Combo1.text) AND (Field3 =Combo2.text)) OR ((Field2 = Combo2.text) AND (Field3 =Combo1.text)) Пишет ошибку.. 1. В чем пишем ? - Если в VB6, то: 2. Какой тип данных у Field2 ? - Если string, то "SELECT * FROM CurAll WHERE ((Field2 = '" & Combo1.text & "') .... ... |
| 28.03.2006, 15:42:10 |
Worobjoff VadayА как быть с Combo? SELECT * FROM CurAll WHERE ((Field2 =Combo1.text) AND (Field3 =Combo2.text)) OR ((Field2 = Combo2.text) AND (Field3 =Combo1.text)) Пишет ошибку.. 1. В чем пишем ? - Если в VB6, то: 2. Какой тип данных у Field2 ? - Если string, то "SELECT * FROM CurAll WHERE ((Field2 = '" & Combo1.text & "') .... Пишу VB6, тип данных название комманд. Сделал, всё пошло, благодарю. Мир не без добрых людей. А по учебнику намного сложнее разобраться, заморочено сильно. ... |
| 28.03.2006, 17:20:22 |
Как можно прикрепить к ComboBox список с командами из текстового файла (Spisok.txt) ... |
| 28.03.2006, 19:08:20 |
VadayКак можно прикрепить к ComboBox список с командами из текстового файла (Spisok.txt) ... |
| 28.03.2006, 23:11:01 |
Спасибо Nikz, программа почти готова. ... |
| 29.03.2006, 12:15:27 |
При загрузке появляется GeneralForm где выбираешь чемпионат страны. Потом открывается Form1 с выбранным чемпионатом Как сделать чтобы при выборе страны загружалась выбранная база данных в Form1.Data1.DatabaseName ... |
| 29.03.2006, 14:38:43 |
если я правильно понял вопрос то: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. можно делать практически все что в Form1 работало при использовании Me например если Me.Data1.DatabaseName = "..." работает в Form1, то и приведенный код будет работать из любого другого участка программы. ... |
| 29.03.2006, 14:58:13 |
Nikz посмотри пожалуйста, что не правильно сделал? ... |
| 29.03.2006, 15:29:10 |
так как TBGrid у меня не установлен, запустить посмотреть я не могу но то что удалось увидеть с наскоку в General.frm поправил то что закомментил - значит не понял, нафига оно вообще надо Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 29.03.2006, 15:56:33 |
Всё заработало , только опять проблема как менять список из текстового файла(.txt) для Combo Form1 при выборе страны ... |
| 29.03.2006, 17:11:14 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. а из Form1 удали процедуру Form_Load() ... |
| 29.03.2006, 17:21:11 |
Спасибо Никита! Ты мне очень помог. Если в чём будет ещё проблема, я смогу у тебя спросить? ... |
| 29.03.2006, 17:47:20 |
Как сделать сортировку в TDBGrid по дате(Field1), на убывание? ... |
| 30.03.2006, 11:13:14 |
попробуй вот так Код: plaintext 1. ... |
| 30.03.2006, 13:16:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166139]: |
169ms |
43ms |
| others: | 211ms |
| total: | 459ms |
