ComboBox простой вопрос
Подскажите пожалуйста, как при нажатии на Command1 заставить Combo1 выбрасывать список. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.05.2005, 07:38:35 |
SendKeys "{F4}" ... |
| 07.05.2005, 08:59:15 |
Спасибо, то что надо. ... |
| 07.05.2005, 15:16:41 |
Наверно кто-то помрет со смеху - вот это я выкопал. Вопрос по сложнее: как этот лист заставить свернутся при нажатии на др. кнопку? ... |
| 02.04.2006, 16:25:02 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 02.04.2006, 18:13:38 |
Пользователь2 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Если список создан примерно таким образом Set lst = Sh.Shapes.AddFormControl(xlListBox, 100, 10, 40, 40) и затем программно заполнен и развернут то можно ли как то программно - а не мышкой установить на нем фокус ? чтоб далее выбирать из этого списка стрелками вверх-вниз не вьезжаю Спасибо ! ... |
| 03.04.2006, 10:21:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166120]: |
49ms |
29ms |
| others: | 194ms |
| total: | 300ms |
