mshflexgrid и combobox
есть mshflexgrid и combobox. в mshflexgrid данные передаются из бд. можно ли из mshflexgrid вытащить значения из определенного столбца и передать и в combobox? понятно что можно сделать доп select и засунуть в combobox, но не хочется сервер загружать дополнительными запросами. ... |
| 03.04.2006, 09:31:03 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.04.2006, 09:41:29 |
спасибо. вариант ... |
| 03.04.2006, 10:04:57 |
А если грид привязан к рекордсету то проще так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Здесь используется не очень надежный способ выяснить имя поля (Command1_Click) ... |
| 03.04.2006, 10:08:20 |
да, наверное лучше так. но в grid'e есть повторяющиеся значения. можно ли модифицировать склонированный рекордсет? т.е. из рекордсета убрать повторяющиеся значения (distinct) ... |
| 03.04.2006, 12:36:00 |
Private Sub FillCombo1(ByVal FldName As String) Dim rs As ADODB.Recordset Set rs = rsGrid.Clone Dim s As String rs.Sort = FldName Combo1.Clear Do Until rs.EOF If s <> rs(FldName) & "" Then s = rs(FldName) & "" Combo1.AddItem s End If rs.MoveNext Loop End Sub ... |
| 03.04.2006, 12:51:03 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 03.04.2006, 12:52:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166118]: |
184ms |
42ms |
| others: | 223ms |
| total: | 500ms |
